楼主: 书到用时
TIP127做开关管频率能到多高
发表于 2020-3-3 22:04:42 | 显示全部楼层
viter 发表于 2020-3-3 13:00
TIP127  做个20k-50k 小功率开关,问题不大。TL494主要适合做半桥类开关电源源,当然也可以变通应用,制作 ...
你提到的“过流保护需要外部添加”是指“输出过流保护”么?
TL494带有2路比较器,内部输出接一起,非常适合用来做CC+CV应用。当然限流取样电阻是必须的,想要减小取样电阻功耗就要加个运放来放大,电流一般取输出,也可以取输入,甚至取开关管电流……总之应用很灵活。
我拆过多种开关型的可调直流稳压电源,都是用TL494来做的
发表于 2020-3-3 22:07:40 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-3-3 21:52
我也不需要频率特别高,超过100kHz就可以了,这样手里的一些电感库存就可以直接用了。
至于开关管,选 ...
应该没有开关频率低于100KHz的MOS吧?取决于你能接受多大的耗散功率
一般是船就码头而不是码头就船……电感这么便宜,没必要纠结存货
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:09:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:35:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 19:09
