查看: 7029|回复: 33
TIP127做开关管频率能到多高
发表于 2020-3-2 09:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-3-2 10:56:35 | 显示全部楼层
首先,数据表里给出了1MHz时的放大倍数,另外开关频率和截止频率不是一个概念的东西,如果你不在意损耗,这东西做到300KHz都能工作,但实际上100KHz的开关损耗估计就能使你电源的效率无法接受了,要100KHz以上工作,选择MOS
 楼主| 发表于 2020-3-2 11:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 11:05:01 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-3-2 11:00
494要驱动MOS好像得接高速光耦
那我再多啰嗦几句,如果是自己玩,494还能用,如果是开发产品,放过这个老骨头吧(双极型的管子也放过吧),它该退休了,不用光耦,有隔离需求的话用变压器(如果功率大的话494到变压器之间加放大),没有隔离需求的话用图腾柱,不在意成本的话用光耦+IR的MOS驱动器
 楼主| 发表于 2020-3-2 11:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 11:10:59 | 显示全部楼层
3Kc以上都够受的,那么高频率想都别想。
发表于 2020-3-2 11:13:57 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-3-2 11:09
感谢指教,刚准备开始玩PWM控制器,见识有限,欢迎推荐。
个人玩的话随意吧,比如UC38xx系列,集成的开关管的TOPswitch,其实用555+393都可以
发表于 2020-3-2 11:25:05 | 显示全部楼层
能做多高和电流大小,饱和深度,驱动电路都有很大关系,不是单由管子决定的
发表于 2020-3-2 12:11:11 | 显示全部楼层
TIP127只能做开关  频率在100HZ以下!!
发表于 2020-3-2 19:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 21:50:30 | 显示全部楼层
1996 发表于 2020-3-2 11:05
那我再多啰嗦几句,如果是自己玩,494还能用,如果是开发产品,放过这个老骨头吧(双极型的管子也放过 ...
阁下学艺不精啊,还是别误导人。
TL494及其兼容芯片,名称是PWM控制器,而不是xx电源芯片。用途远不是那些简易反激IC可比的。
从各种要求迥异的定制电源,到几百W的电脑ATX电源,到几KW的高性能通信电源,还有几十几百KW的工业电源,到处都是它的身影。
发表于 2020-3-2 21:55:13 | 显示全部楼层
494要驱动MOS好像得接高速光耦
更多的是用脉冲变压器。可以参考ATX电源、或者ZXD2400/HD4850等热门的通信电源,很多DIY改可调电源的帖子
发表于 2020-3-2 23:19:07 | 显示全部楼层
amo 发表于 2020-3-2 21:50
阁下学艺不精啊,还是别误导人。
TL494及其兼容芯片,名称是PWM控制器,而不是xx电源芯片。用途远不是那 ...
你现在去拆ATX,好点的谁还用494?楼主有说具体用途吗?你为什么不推荐几个?
发表于 2020-3-3 11:19:23 | 显示全部楼层
tip做推动管还是功率开关管 tip127好像耐压200v
发表于 2020-3-3 13:00:41 | 显示全部楼层
TIP127  做个20k-50k 小功率开关,问题不大。TL494主要适合做半桥类开关电源源,当然也可以变通应用,制作正激式,推挽式,等等。在ATX电源上为非对称半桥,改进型号,质量还可以。若业余制作小功率逆变电源也蛮适合,可以作为入门学习的芯片,另外讲下,这个芯片为电压控制型的PWM芯片,过流保护需要外部添加。以前在台达上班时用了好几年这个片子。总体来说,作为学习是可以的
GMT+8, 2025-5-3 17:34
