楼主: 书到用时
TIP127做开关管频率能到多高
发表于 2020-3-3 13:03:12 | 显示全部楼层
业余学习坚持循序渐进,不是越高级的芯片越好。理解原理,变通应用,结合实际最好的道路。
 楼主| 发表于 2020-3-3 13:39:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 16:27:23 | 显示全部楼层
我就是一名普通的电子工程师,不是高人哈,,,这个电路问题出在驱动电路,今天没时间画图,等两天上传个图。
发表于 2020-3-3 16:28:22 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-3-3 13:39
遇高人不能交臂而失之,以后得多跟您请教,您可别嫌烦啊。
我想从最基本的buck电路玩起,频率在494允 ...
主要是驱动电路不合适,空了传张图上来
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 16:36:00 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-3-3 16:30
先谢谢你了,另外能不能帮推荐几个开关管,我感觉IRF9520可能到不了300KHz。
电压几十伏,电流几安就行 ...
P沟道的mos价格高,内阻大,可选的较少。建议用N沟道的,最便宜的有75nf75,STPS80N80,选型手册里太多。也可以到IR,ST,TI,官网查询。
发表于 2020-3-3 16:37:56 | 显示全部楼层
改用N沟道驱动选用EE13 变压器,原边35:35匝,感量  450uh,速度可到400k
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 16:41:20 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-3-3 16:38
可是选NMOS驱动电路就会比较复杂,还得加电荷泵之类的。
不用电荷泵,用变压器即可。利用变压器传输驱动脉冲功率,这个很常用。大批量生产的产品
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 16:44:06 | 显示全部楼层
网上买个磁芯骨架,找点0.25的漆包线,整齐缠下,胶带缠下即可。不用浸漆,要求很低。
 楼主| 发表于 2020-3-3 16:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 17:00:03 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-3-3 16:46
如果让我弄变压器,我宁愿用MOS驱动芯片
不用变压器和驱动芯片也可以,就是速度会慢点,后面传张图。现在下班了,先聊到这
发表于 2020-3-3 21:47:28 | 显示全部楼层
电压几十伏,电流几安就行 ...
在电源里,开关频率不是越高越好的(虽然可以减小磁性元件体积)。因为开启和关闭过程的损耗不容忽视,所以很显然,单位时间里开关频率越高,开关损耗就越大。所以在空间要求不严格的场合你就会看到很多笨重的电源,变压器和电感都特别大(开关频率低)
 楼主| 发表于 2020-3-3 21:52:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 22:16
