楼主: syb888
请教:47表怎么选?选2000年之前的吗?
发表于 2020-2-19 13:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 14:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 14:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
想测电容还是用数字表,直观。47表测晶体管变化的电压好用
 楼主| 发表于 2020-2-19 14:57:16 | 显示全部楼层
您好!请教您指的是哪款47?老的?新的?1.5+9V的?3+9V的?
 楼主| 发表于 2020-2-19 14:58:18 | 显示全部楼层
Bayaer 发表于 2020-2-19 12:48
也许吧,难道学电的还真有不识数的呢 ,数字表的内阻能做到很高,一般在10M欧,对被测电路影响远小于 ...
您好!您用的是哪款数字表?
发表于 2020-2-19 15:24:59 | 显示全部楼层
别的我不发言,但一定要选3+9V的,这样每个电阻档都能点亮LED非常方便,因为现在是LED的天下。
发表于 2020-2-19 15:33:07 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-2-19 14:04
估计还是古老的看变动角度大小粗判电容好坏的经验方法,不是具体测量容量。
所以,
1、这不能说是一种测量功能
2、更不能说“南京电表厂0-0.3μF、南京科华0-100mF” <--- 楼主原话
这些指针表厂家,认认真真改进或增加功能、改进工艺、提高质量的正事一件不干,吹牛、耍噱头、劣化工艺、降低品质的事情玩得比谁都六。
所以...真不是我看不起指针表
发表于 2020-2-19 15:49:06 | 显示全部楼层
收一个2000年前的47价格也不贵4。5十元再配一个数字表,不是高大上的问题基本都能搞定。
发表于 2020-2-19 16:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2020-2-19 13:34
这个叫做“测”?
这样的仪表叫做“仪表”?
哈哈哈!有个我们有个褒义成语叫“物尽其用”,这就是最好的例子!毕竟表盘上面也认真地标了电容的刻度∩_∩!
发表于 2020-2-19 16:36:20 | 显示全部楼层
想实用收个老绿皮的南京47就可以,价格便宜皮实耐用
发表于 2020-2-19 16:49:40 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2020-2-19 16:17
哈哈哈!有个我们有个褒义成语叫“物尽其用”,这就是最好的例子!毕竟表盘上面也认真地标了电容的刻度∩ ...
所以,这个刻度以什么理论为依据,以什么参数为准绳?
它越是“认真”标了刻度,越搞笑啊
或者说,它这个电容刻度“认真”的话,那其它正经万用表比如 MF96 万用表的电容刻度是什么,胡乱标么
发表于 2020-2-19 17:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 19:01:40 | 显示全部楼层
syb888 发表于 2020-2-19 14:58
您好!您用的是哪款数字表?
一般的DT9205连个牌子也没有,还有一块UT56四位半的表,很是不错,电子爱好者够用了,很耐用,看上去也很好,200元买的,其实UT的万用表挺不错的,你要是钱多就买个UT61以上的型号,功能很多,足够用了。指针表局限性太大了,买新表做工差,买老表得看脸,
发表于 2020-2-19 19:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
它越是“认真”标了刻度,越搞笑啊
依据估计很简单也很直接!就是厂家手头上有若干个标准的电容,然后逐个测试,再用摄像机捕捉测试时指针回打的点,标记出来。出厂后,到用户手里再测到同样的电容也会在这个标记点回打。
发表于 2020-2-19 20:25:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 21:13
