查看: 12591|回复: 83
请教:47表怎么选?选2000年之前的吗?
发表于 2020-2-19 08:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了坛里的一些帖子,现在用47表的还不少,现在生产的47表和2000年之前生产的在功能上有很大的不同,以98年南京电表厂的MF47和南京科华生产的MF47-2为例:
1、HFE:南京电表厂0-300、南京科华0-1000;
2、电容:南京电表厂0-0.3μF(需要10V交流电源)、南京科华0-100mF;
3、南京科华有 交流电流档100mA~1A~10A、LI、 LV 、通断蜂鸣、遥控器检测、电阻箱功能。
那么,增加的这些功能是常用的吗?数字表能不能替代这些功能?
另外,以上47表是1.5V+9V电池,在别的帖子里看到,南京天宇有3V+9V的47表。
应该怎么选?请各位发表高见,洗耳恭听!
发表于 2020-2-20 16:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2020-2-20 13:25
有源机械表,也有个好处,那就是喜欢机械表的人,可以替代数字表,它的内阻大,内阻大的表呢测某些电路的 ...
我个人认为,指针表的一大特色就是内阻小,这个说不上是优点,但也不全是缺点。在某些场合,这种内阻小,驱动电流大的特性使用起来却很合适。有源表却没有这个特点。
有源指针表确实有你说的优点,但是这些优点,数字表也可以做得到。而且成本更低,精度更高,可靠性更好。
个人意见。
发表于 2020-2-19 11:59:00 | 显示全部楼层
Bayaer 发表于 2020-2-19 11:18
看到的卖二手47的都好几百,能买个FLUKE17B了,性能是47表的一百倍,不知道为啥还有人高价买指针表,
正常商品的价钱和价值成正比,但不正常的嘛...
遗老遗少的钱,不赚白不赚。
发表于 2020-2-19 12:48:59 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2020-2-19 12:22
可能是一些人不习惯数字表的用法
也许吧,难道学电的还真有不识数的呢 ,数字表的内阻能做到很高,一般在10M欧,对被测电路影响远小于指针表,数字表直观,不用像指针表那样看表盘档位来回换算(这真的是很麻烦),还防震,由其是那些外磁表头的指针表,一米高度掉落基本是坏的,加上古老的电木壳再高一点的距离可以做到粉身碎骨,说实话我也有几块老式指针的,但用时相当于大爷,小心翼翼的,摔必烂,再说一些用有机玻璃做表蒙的那些,动不动就有静电,怎么测怎么不准,用时还要细心的打理,效对,还有指针调0,调满刻度,读表针要垂直,或和反光镜里的表针对齐,我去……太麻烦,种种的这么多琐碎的操作过程,为啥那些人就不能习惯一下数字表呢!你只要拨好档位,往电路上一怼,就好了!
发表于 2020-2-19 08:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 12:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 11:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 11:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 10:13:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 09:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 12:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 09:24:00 | 显示全部楼层
喜欢47表可以找用波段开关,表头外磁更好内磁的也不错
 楼主| 发表于 2020-2-19 09:26:20 | 显示全部楼层
感谢回复!哪个47是波段开关的?
 楼主| 发表于 2020-2-19 09:28:38 | 显示全部楼层
bis 发表于 2020-2-19 08:51
随便买个数字表都比47强。
感谢回复!据说数字表不能完全取代指针表,为避免引起争论,我们仅讨论怎么选择47表。
发表于 2020-2-19 09:29:43 | 显示全部楼层
syb888 发表于 2020-2-19 09:26
感谢回复!哪个47是波段开关的?
老的都是,新的只能拆机看了
发表于 2020-2-19 09:49:14 | 显示全部楼层
47表可以买90年左右的,南京的或上海精艺的都不错,首选外磁,感觉比内磁耐用点,所谓外磁容易失磁,不耐冲击的说法太无稽了,就是内磁也存在失磁的可能,再一个耐冲击的说法, 外磁表比内磁重的多,同样高度落下当然坏的可能大,再一个,指针表从1米高度落地,有几个能不坏的?真要有这样的使用环境的话,只能选数字表,指针不合适。
发表于 2020-2-19 10:20:59 | 显示全部楼层
看楼主拿来干什么?测量个市电,内磁外磁无所谓,,
内磁很少有老货,,,
 楼主| 发表于 2020-2-19 10:34:19 | 显示全部楼层
内磁很少有老货,,,
测量市电就用数字表了,我关心的是现在的47表扩展和新增的这些功能(HFE增加到1000、电容增加到100mF、交流电流档100mA~1A~10A、LI、 LV 、遥控器检测、电阻箱功能),在平时的维修中能不能经常用到。
 楼主| 发表于 2020-2-19 10:39:43 | 显示全部楼层
内磁很少有老货,,,
2000年之前的47表的功能和参数,现在够不够用?
发表于 2020-2-19 10:40:33 | 显示全部楼层
常用的也就是电容档了,,
发表于 2020-2-19 11:18:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 01:24
