楼主: syb888
请教:47表怎么选?选2000年之前的吗?
发表于 2020-2-19 11:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 11:59:00 | 显示全部楼层
Bayaer 发表于 2020-2-19 11:18
看到的卖二手47的都好几百,能买个FLUKE17B了,性能是47表的一百倍,不知道为啥还有人高价买指针表,
正常商品的价钱和价值成正比,但不正常的嘛...
遗老遗少的钱,不赚白不赚。
 楼主| 发表于 2020-2-19 11:59:22 | 显示全部楼层
维修老蔡 发表于 2020-2-19 10:40
常用的也就是电容档了,,
老47电容量程才0.3μF,够不够?我不懂这个。
 楼主| 发表于 2020-2-19 12:03:13 | 显示全部楼层
syb888 发表于 2020-2-19 10:39
2000年之前的47表的功能和参数,现在够不够用?
而且看老47表的说明书,电容测量要用到10V交流电源,这个麻烦。
发表于 2020-2-19 12:07:29 | 显示全部楼层
想用47表,但电容档还是很有用的,两者兼顾,新47表应该有,
发表于 2020-2-19 12:22:33 | 显示全部楼层
可能是一些人不习惯数字表的用法
发表于 2020-2-19 12:25:27 | 显示全部楼层
bis 发表于 2020-2-19 11:30
F17B真不咋地,给电工用的,给电子爱好者用真不行。
UT56才200多,四位半,这款表电子爱好者怎么说?千余款数字表总有一款适合的,
发表于 2020-2-19 12:39:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-19 12:46:29 | 显示全部楼层
测电容,老47用交流10V档,新47用电阻档,*1/*10/*100/*1k/*10k,直接读取,这都是说明书上写的。
发表于 2020-2-19 12:46:49 来自手机 | 显示全部楼层
看样子楼主是准备选二手的?如果是新的就那个开关板MF47F吧。如果二手的就不知道了。
如果说要几百块才买得了这样一台二手指针表,楼主不觉得有种很亏的感觉吗?
发表于 2020-2-19 12:48:59 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2020-2-19 12:22
可能是一些人不习惯数字表的用法
也许吧,难道学电的还真有不识数的呢 ,数字表的内阻能做到很高,一般在10M欧,对被测电路影响远小于指针表,数字表直观,不用像指针表那样看表盘档位来回换算(这真的是很麻烦),还防震,由其是那些外磁表头的指针表,一米高度掉落基本是坏的,加上古老的电木壳再高一点的距离可以做到粉身碎骨,说实话我也有几块老式指针的,但用时相当于大爷,小心翼翼的,摔必烂,再说一些用有机玻璃做表蒙的那些,动不动就有静电,怎么测怎么不准,用时还要细心的打理,效对,还有指针调0,调满刻度,读表针要垂直,或和反光镜里的表针对齐,我去……太麻烦,种种的这么多琐碎的操作过程,为啥那些人就不能习惯一下数字表呢!你只要拨好档位,往电路上一怼,就好了!
发表于 2020-2-19 12:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 13:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
bis 发表于 2020-2-19 12:49
做梦吧,直流电阻档能测电容?用你的脚后跟再想想。
这个说明书还真的说可以…不过有点属于奇技淫巧系列,和数字表能直观地观察到读数不一样。
说明书是这样说的,被测电容接测试棒两端,表针摆动的最大指示值即为该电容容量。随后指针逐步退回,表针停止位置即为该电容的品质因数(损耗电阻)值。
发表于 2020-2-19 13:32:49 | 显示全部楼层
用交流档正常,因为给定频率下电容的容抗可计算。
用电阻档,除非你这个电阻档测的是交流电阻 --- 那就得内部有振荡器,有振荡器,就得有有源器件...
增加辣么多玩意了,你这个表还叫作 47 表?不叫 48 表 49 表起码也该叫做 4701 表,4702 表吧
发表于 2020-2-19 13:34:55 | 显示全部楼层
说明书是这样 ...
这个叫做“测”?
这样的仪表叫做“仪表”?
所以,不是我看不起指针表,我是说,...
GMT+8, 2025-4-30 21:13
