楼主: 陈令翔
PAL制电子管彩色电视机问题
发表于 2020-4-9 14:48:45 | 显示全部楼层
陈令翔是个少见的好孩子,不像有些孩子整天迷恋网游,望你能不懈努力,增加才干,将来成为国家栋梁。
如果你在研究中需要什么零件,只要我有的都可以支援你。
发表于 2020-4-9 15:40:36 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-4-6 11:45
我把这书卖废品了,借的图(16开本)。
这本书以金星C37;C56彩电为例对彩电的原理讲的非常全面细致透彻 ...
这两本书现在我还保存着, 是学习彩电原理的好教材
发表于 2020-4-9 15:45:04 | 显示全部楼层
6p1p 发表于 2020-4-8 04:39
全电子管的彩色电视机我看过的是美国NTSC制的在50年代左右显像管是15GP22  美国 RCA CTC100 ,我没有看过 ...
您给的链接在国内大部分打不开, 需要科学上网才能看到
发表于 2020-4-9 16:36:21 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2020-2-18 12:07
谢谢,忘了其中还伴音的不同,应该是三种。
色度体系是3种,加上伴音那就多了去了,乱就是这个行业的特点。
发表于 2020-4-9 19:05:39 | 显示全部楼层
陈令翔 发表于 2020-4-9 14:17
自汇聚显像管废品站到处都是,我的显像管是从废品站50元买的日立CTP236D彩电上拆的,原先的电路板也拆的 ...
非常高兴看到00后对显像管电视机还有兴趣,让我想起我小时候,一个人玩,身边的朋友对这些旧的东西都不感兴趣。 那个三枪的显像管很旧的是第一代彩色显像管,现在的都是单枪有3个阴极的比较多。 显像管的电压多少,行输出变压器你都是原本电视机拆下吗、还是自己从绕? 我看你做的那个双稳态识别器,你有那个部分的线路图吗? 我一直困惑的地方就是怎么识别这个是行是0度还是180度。电视彩色同步讯135度和225度交替吗?然后平均度数是180度?利用彩色载波去识别 度数135和225度对比本地载波震荡来识别是这行是0度还是180度吗?
等这里解封了我也要去报废档找一个彩色显像管。。
发表于 2020-4-9 19:08:23 | 显示全部楼层
不好意思,我用火狐在矿石论坛不能上载照片也不知道为什么。不然我就可以下载从新这里再上载。
发表于 2020-4-9 19:14:21 | 显示全部楼层
我老家还有台14寸的彩色电视机,能正常使用,什么时候回去拆了看看
发表于 2020-4-9 19:47:17 | 显示全部楼层
不能上传照片是浏览器问题,  换一个浏览器一般情况下可以解决,  个人感觉谷歌浏览器比较好用
 楼主| 发表于 2020-4-10 09:17:33 | 显示全部楼层
6p1p 发表于 2020-4-9 19:05
非常高兴看到00后对显像管电视机还有兴趣,让我想起我小时候,一个人玩,身边的朋友对这些旧的东西都不感 ...
发表于 2020-4-10 12:34:32 | 显示全部楼层
你好。。谢谢。。我看了你线路图,你那个7.8Khz NTSC 和 PAL信号是从哪里取出来?
 楼主| 发表于 2020-4-10 17:02:38 | 显示全部楼层
PAL,NTSC行我也不清楚,可能是信号周期;7.8KHZ是识别信号,是从色同步信号中提取出来的然后经过双稳态触发器形成方波,双稳态输出的7.8KHZ方波用于翻转0度副载波将其移像90度就可形成红色副载波,这也就是PAL制彩电特有的PAL开关电路,我做的彩电就是这里不正确从而导致红色调失真
发表于 2020-4-10 18:26:26 | 显示全部楼层
陈令翔 发表于 2020-4-10 17:02
PAL,NTSC行我也不清楚,可能是信号周期;7.8KHZ是识别信号,是从色同步信号中提取出来的然后经过双稳态触 ...
那么你7.8Khz 是接那个线路图?你有那个输出7.8Khz的线路图吗?
发表于 2020-4-11 00:13:34 | 显示全部楼层
我翻我旧书看到一个金星 C47-111 分立PAL 电视机的线路图,我在网上找不到线路图,所以没有上载这里。。 那个电视机全都是电晶体没有ic。我仔细看了 大概明白了。。
色同步信号从电台发过来的是一直在每一行+45度,-45度摆动,那么平均值就在0度。。 NSTC是发射0度的色同步信号。所以NTSC彩色基准载波振荡器是对准色同步信号的度数。 可是PAL 每一行发过来的色同步信号是+45度然后-45度。 所以彩色基准载波震荡每一行是调+45度然后调-45度。因为AFC的窄带宽。可以看成AFC反应比较慢,所以彩色基准载波震荡角度都保持在大约在0度左右。。
当色同步是+45度是 检相器输出正电平,当-45度时输出负电平。 在金星C47-111 电视机我看到的是检相器输出正电平和行输出脉冲时会触发双稳态触发一边。当没检相器输出是负电平和行输出脉冲是会触发另一边而的得到PAL开关。。这个开关改变 R-Y 的彩色基准载波的相位+180度还是-180度。
现在我比较明白了。
 楼主| 发表于 2020-4-11 00:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
请问老师还有RCACT100电子管彩电的线圈参数吗?比较好奇
发表于 2020-4-11 04:58:50 | 显示全部楼层
不好意思,我没有那些线圈的资料。实体的电视机我也没有看过。都是在网上查的。。 可能那些线圈可以自己设计绕绕看? 你说的线圈是行输出变压器?还是中频变压器?
GMT+8, 2025-5-4 23:47
