楼主: butterfly
FU32单端故障
发表于 2020-2-10 22:14:32 | 显示全部楼层
不要盲目换管了,照这样,换几个 挂几个。
看描述,就是灯丝供电电源的问题。
发表于 2020-2-11 19:46:30 | 显示全部楼层
我用过开关电源供电,做6P12P的时候的确自激了,但是灯丝那路没事儿。一个声道正常就不是自激的事儿,还是检查一下电路再说,别换管子,应该不是管子的问题。
发表于 2020-2-12 18:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
我的耳放也突然出现这种问题! 开关电源供电 听着听着右声道啪的一声 一根管子阴极特别亮 灯丝是并联供电 但是其他管子都没事
发表于 2020-2-12 18:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-2-12 18:06
我的耳放也突然出现这种问题! 开关电源供电 听着听着右声道啪的一声 一根管子阴极特别亮 灯丝是并联供电  ...
刚刚故障查明了 和开关电源无关 6s6接成阴极输出 没处理好 阴极直接通地了 提供给楼主一个思路 阴极太亮不一定是灯丝供电的问题 也有可能是板流过大 尤其是灯丝并联供电时只有单边阴极过亮 更应该考虑此阴极回路工作情况 比如说有没有自激 楼主拿块表测一测 电路肉眼查一查 只是发帖看帖基本解决不了问题!
 楼主| 发表于 2020-2-13 09:43:21 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-2-12 18:49
刚刚故障查明了 和开关电源无关 6s6接成阴极输出 没处理好 阴极直接通地了 提供给楼主一个思路 阴极太亮 ...
唉  问题是我的机子现在自己又好了,没有症状了,没法着手啊
发表于 2020-2-13 09:51:31 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2020-2-10 18:03
从使用长远来看,胆机最好不用开关电源,可靠性均不如铁芯变压器。我们公司那百来台数控机床绝大部分使用的 ...
开关电源故障率高,原因不在于它本身是开关电源,原因是国内开关电源设计和生产时主要考虑的是成本,电流基本虚标,电路及元件使用尽量简省造成的,开关电源是好东西,就像当年淘汰电子管一样,工频变压器会逐步在一些领域中被淘汰的。
发表于 2020-2-13 11:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
从昨晚说现在,竟说明不出个问题来!是什么原因造成的……?
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:00:54 | 显示全部楼层
用了三个月之后又开始出现类似问题了。这次我拍到了照片。
发红的位置如图所示
发表于 2020-5-7 09:53:34 | 显示全部楼层
为什么不用拍照的时间,用 指针式 万用表,测量一下管脚的灯丝电压?
另外,贴片式元件,和电子管装在一起,隐患很大,长期高温下工作,会出现故障。
传统的搭棚,是经过实际验证,可靠的安装方式。
发表于 2020-5-7 10:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源一般只会在一路输出上采样稳压,当该路输出负载过重时其他电压就会上升。你的情况有点像这个,检查一下电源输出滤波电容是否有漏电。
发表于 2022-10-26 08:52:39 | 显示全部楼层
      看照片不是灯丝而是阴极发红了,如果是固偏怀疑是负压元器件接触不良造成的,如果是自偏怀疑是阴极电容或者阴极电阻的正负两端在印刷电路板上距离太近且有毛刺发生了短路。
GMT+8, 2025-5-2 11:05
