楼主: butterfly
FU32单端故障
发表于 2020-2-9 21:23:04 | 显示全部楼层
若电源输出正常,两个新管同一侧灯丝出同样故障的机率有多大? 还是查下功放其它元件与线路吧。
发表于 2020-2-9 21:27:46 | 显示全部楼层
1027488382 发表于 2020-2-9 20:42
电源自激的话,输出就不正常了,这样电源很大可能就自己炸了
起振不一定会爆炸呢。
发表于 2020-2-9 21:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
元件故障,另一个正常和电源这些不相干的,查问题这边的电阻电容
发表于 2020-2-10 09:12:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-10 11:57:47 | 显示全部楼层
谢谢各位热情帮助
最新情况汇报,昨天晚上我把第一个灯丝发亮的管子又插回去,结果发现又正常了!左声道声音也正常了。
如果是灯丝电源有问题,为什么右声道正常?他们用的是同一个电源。
什么原因会导致灯丝发亮,然后没有声音?
好在FU32我一次买了10个,价格还不足一个贵价管子
发表于 2020-2-10 12:15:31 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2020-2-10 11:57
谢谢各位热情帮助
最新情况汇报,昨天晚上我把第一个灯丝发亮的管子又插回去,结果发现又正常了!左声道声 ...
可能是这边声道的某些电容有问题吧
发表于 2020-2-10 12:16:04 | 显示全部楼层
awfi 发表于 2020-2-9 21:27
起振不一定会爆炸呢。
可是这样,电源本身工作都不正常了嘛
发表于 2020-2-10 12:57:00 | 显示全部楼层
1027488382 发表于 2020-2-10 12:16
可是这样,电源本身工作都不正常了嘛
是的,自激起振,电源会不正常。开关电源有优点也有缺点,等成熟再用吧。
发表于 2020-2-10 17:41:39 | 显示全部楼层
玩胆机还是老老实实用线性电源牛吧。
发表于 2020-2-10 17:44:45 | 显示全部楼层
胆大包天 发表于 2020-2-10 17:41
玩胆机还是老老实实用线性电源牛吧。
其实好的开关电源价格不会低,但是输出的电流指标不会比变压器的差
发表于 2020-2-10 17:49:28 | 显示全部楼层
开关电源会自激起振,线性电源牛不会,
发表于 2020-2-10 17:57:34 | 显示全部楼层
我装过几十台线性电源牛的胆机,没有发现有楼主的这种情况。
发表于 2020-2-10 18:03:52 | 显示全部楼层
从使用长远来看,胆机最好不用开关电源,可靠性均不如铁芯变压器。我们公司那百来台数控机床绝大部分使用的均是开关电源,每一两个月换出来的坏开关电源回收箱里码得一堆一堆的,电工也不修了,坏了就换。反而使用铁芯控制变压器的几台老手摇车床,电源从没见坏过。
发表于 2020-2-10 18:29:25 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2020-2-10 18:03
从使用长远来看,胆机最好不用开关电源,可靠性均不如铁芯变压器。我们公司那百来台数控机床绝大部分使用的 ...
开关电源故障率比工频电源高多了。
好的开关电源成本也不低。
发表于 2020-2-10 20:31:40 | 显示全部楼层
有可能管座接触不良
GMT+8, 2025-5-2 09:23
