楼主: YQC7312
有修变压器的师傅吗?
发表于 2020-2-5 12:03:03 | 显示全部楼层
YQC7312 发表于 2020-2-5 11:28
谢才师傅,画的真好全对!请问4脚和7脚输出交流电压应该是相同的吗?
4脚 和 7脚 电压对 5脚  电压 应该是一样的 这个是 一个 全波 整流电路
发表于 2020-2-5 12:06:55 | 显示全部楼层
不知楼主 家是哪里的
发表于 2020-2-5 12:08:35 | 显示全部楼层
其实 如果电路元件没有坏 这个变压器的问题 还是好解决的
 楼主| 发表于 2020-2-5 12:19:06 | 显示全部楼层
才师傅 发表于 2020-2-5 12:06
不知楼主 家是哪里的
我是吉林白城的!感谢才师傅的细心指导!我大概估计一下,1.2脚5V,3脚30V(显示屏电压),4,7脚应该是18Ⅴ,6脚12ⅴ!不知对不?
发表于 2020-2-5 12:29:24 | 显示全部楼层
根据滤波电容 3脚电压 43v 左右 4脚和7脚 20v 往里  6脚 10v 往里  这些电压都是 对  5脚 说的
发表于 2020-2-5 12:30:21 | 显示全部楼层
YQC7312 发表于 2020-2-5 12:19
我是吉林白城的!感谢才师傅的细心指导!我大概估计一下,1.2脚5V,3脚30V(显示屏电压),4,7脚应该是18 ...
我是 四平的
发表于 2020-2-5 12:32:32 | 显示全部楼层
为什么 我说  3脚  是 43v  这里有一个  56v 的 三端稳压
发表于 2020-2-5 12:37:14 | 显示全部楼层
6脚 12v 有点高  滤波电容 是 16v   12v 整流滤波 将近17v
 楼主| 发表于 2020-2-5 12:39:21 | 显示全部楼层
哦,原来都是吉林人! 您说的那个三端稳压78M56我查是5.6V稳压,不是56V!
 楼主| 发表于 2020-2-5 12:40:43 | 显示全部楼层
是,6‘脚应该是8V左右!
发表于 2020-2-5 12:43:12 | 显示全部楼层
3脚 电压 必须得 超过 40v  56v 稳压才可以  但是 又不能超过 滤波电容63v  43v 整流滤波 是不到 61v
发表于 2020-2-5 12:45:06 | 显示全部楼层
如果电源变压器各绕组没有烧断,要顺藤摸瓜好好彻底查一查相关外围电路,电源变压器各绕组烧短路的概率不大,除非长时间通电,冒烟了吗?
发表于 2020-2-5 12:48:08 | 显示全部楼层
哦 这个我还没有查 我是根据 63v 电容说的  这个78M56 接在哪个整流电路里了
 楼主| 发表于 2020-2-5 12:59:15 | 显示全部楼层
我查了是变压器6脚输出给78M56
发表于 2020-2-5 12:59:29 | 显示全部楼层
我怎么 没有找到  78M56 的资料
GMT+8, 2025-5-4 02:12
