发表于 2020-2-5 11:12:27
98年修过一台邻居家的卫星接收机,当时的卫星接收机体积与LP碟片机相仿。据邻居反映此机已多处送修均无人接修,被告知无配件。后听说我会捣鼓彩电,故求助于我。故障现象是无开机显示。经检查发现变压器已烧毁。市面上确实无配件供应。刚开始寄希望于线包内嵌熔丝,但拆开后并无什么熔丝存在。只能拆开重绕。拆时做好匝数、线径等记录(线径是连漆皮的),我记得当时只记录了低压侧的匝数,初级匝数是根据变压比推算出来的。后采购相应材料,进行绕制。原变压器只有组间垫纸无层间垫纸,本人如法泡制,因邻居家住三楼,同时无相关设备进行浸漆处理,装机后空载试开机,电源指示及卫星频道指示均正常,修理暂告结束。分析故障原因,考虑卫星接收机需向高频头馈源提供12V工作电压,怀疑同轴电缆使用年久已短路,造成变压器烧毁。告知邻居后,去他家检查确认故障原因,更换同轴电缆后,机子正常工作直至如今。言归正传,楼主的变压器初级趁此直接改成220V,几位坛友关于初级匝数翻倍的意见是正确的,但漆包线的截面要减小并不是线径减小。至于次级电压可以通过集成电路的资料查阅,也可以通过变压器的匝比推算。 |
