发表于 2020-2-7 11:24:32
这个,0.17%/°C 这个是二极管未补偿的 ACG 电路啊,补偿的 ACG 是最后那个运放超多的,这个几乎没问题。
另外有一点你还是没看清楚,前面(好像)说了,317 的指标是对自身而言的,是个 DC 指标,你现在把它恒流后的电流再调制成方波,就不能继续用这个指标了,因为你的调制电路引入的误差会更大。
举个荔枝,将你的电路简化如下,可见用 0.12 欧姆负载和 4.56 欧姆负载,电流差 1.5 毫安多呢,它的负载调整率是比较差的
另外可能有一点你没有注意,你这个电路相当于电容储能式开关电源变换,但并没有反馈(你的 317 自己对自己反馈,对负载没有反馈),所以它的输出电流很大程度上由占空比决定,你自己也发现你的电路占空比受负载影响很大了,所以,它的实际输出电流也是会变的,而且变化率更大。
*简化的电路使用了理想开关,你用三极管做开关只会更差
所以我才说你这个是基本原理错误,简单说就是它实际上不能起到(很好的)恒流作用,恒流要对负载做出反馈才行 |
