jackywu_xp 发表于 2020-1-31 19:42 谢谢支持,阴谋中的7连方案要改一下,打算用双本振+平衡混频。
jackywu_xp 发表于 2020-2-6 23:14 一般情况下5连最好了。单从选择性考虑,连数越多越好;但从线性群时延特性考虑,提高音质出发,连数越少 ...
圆成居士 发表于 2021-2-16 12:32 上面已经有二位问及输入、高放双调谐回路的耦合问题,楼主的答复是没错,(因为没有耦合电容)只是楼主不懂 ...
李友明 发表于 2021-2-16 22:44 老师我正想仿这高频头,电路图都画了,不明白他这个L2跟T2是起什么作用的?一般是多少的电感量?L1跟L2要 ...
圆成居士 发表于 2021-2-17 08:15 L1、线圈中的高频电压要传输到L2,在不用电容耦合时就是一个空心变压器,http://www.jdzj.com/diangong/ar ...
李友明 发表于 2021-2-17 16:46 老师他这个原版的图L1距离分得有点远
圆成居士 发表于 2021-2-17 18:27 看看这个https://wenku.baidu.com/view/910277a180c758f5f61fb7360b4c2e3f56272573.html线圈互感部分,这 ...
李友明 发表于 2021-2-17 22:42 那我相仿这个,那L1和L2是不是要靠近一点?
圆成居士 发表于 2021-2-18 08:08 仿制名机依葫芦画瓢看似简单,建议楼主收一个强台测一下L1L2,L4L5两边的信号幅度埙耗多少,或者加上耦合电 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-5 10:40
