楼主: Carnot
【参赛】基于AKC6955的数字调谐收音机设计制作
发表于 2020-1-30 11:01:17 | 显示全部楼层
在补充说明里,看到了视频网址,接收效果很棒!
发表于 2020-1-31 11:16:50 | 显示全部楼层
回过头再把SI4735弄好,在失败地方重新爬起来,感觉很不同
年后我准备把几个常见的接收芯片做在一块板上,用stm32控制,对比下哪块好,最近把几款FM发射芯片调好了,效果很好, 不分仲伯
 楼主| 发表于 2020-1-31 11:23:17 | 显示全部楼层
年后我准备把几个常见的接收芯片做在一块 ...
有了6955的经验应该会好弄一点,但说实话,折腾一次之后,我还是觉得成品机器省心啊,发烧DIY这个事情,花钱花精力,有的结果还不理想,有点怕怕。。。。。
发表于 2020-2-2 09:07:24 | 显示全部楼层
这个外观,性能比德生强,就是耗费了精力,但是成功后的喜悦足以弥补一切
发表于 2020-2-2 14:18:13 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-1-31 11:23
有了6955的经验应该会好弄一点,但说实话,折腾一次之后,我还是觉得成品机器省心啊,发烧DIY这个事情, ...
楼主动手能力强大。
请教楼主AKC6951或是6955,这个块子在调频波段能直接写一个固定的接收频率吗?
比如:我想接收145.6MHZ的频率,就计算好频率值直接写到块子里面,
就只接收这一个频点,做一个定频的接收机。
另问:如果能做定频接收,它的接收频率值怎么计算的?
还请楼主不吝赐教,致谢。
 楼主| 发表于 2020-2-2 14:53:36 | 显示全部楼层
w412321 发表于 2020-2-2 14:18
楼主动手能力强大。
比 ...
(1)AKC6955这个芯片,一旦断电,里面的寄存器会回到默认值,所以在每次开机后要通过I2C通讯向芯片重新写入所有参数,不能实现一次写入参数,断电还保持不变的效果。
(2)芯片的接收频率,是通过地址为0x02和0x03两个寄存器来确定的,每个寄存器8位,其中0x02只用了低5位,0x03用了全部的8位,共13位来确定接收频率,频率计算公式:
FM mode:                            Channel Freq.=25kHz*CHAN + 30MHz
AM mode, 5K信道号模式时:   Channel Freq.=5kHz*CHAN
AM mode, 3K信道号模式时:   Channel Freq.=3kHz*CHAN
其中CHAN就是这13位地址的值。
(3)举例
假设我们要把频率设置在FM模式90MHz,CHAN=(90MHz-30MHz)*1000/25=2400
把2400转换为二进制为:0100101100000  (备注,不足13位前面补0)
然后我们在0x02寄存器的后5位写入01001,在0x03寄存器写入01100000,再命令芯片进行一次调谐操作,这个时候就可以接收90MHZ的信号了。
实际调了一个
实际调了一个
发表于 2020-2-2 23:21:49 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-2-2 14:53
(1)AKC6955这个芯片,一旦断电,里面的寄存器会回到默认值,所以在每次开机后要通过I2C通讯向芯片重 ...
感谢坛友的赐教。
我先大致的研究一下这个块子,等回来快递开业了,买几块试一试。
再一个,您的6955从哪儿买的?
 楼主| 发表于 2020-2-3 09:53:06 | 显示全部楼层
w412321 发表于 2020-2-2 23:21
感谢坛友的赐教。
再一个,您的6955从 ...
淘宝随便一家就行,如果测试的话建议用转接板+洞洞板,就像我的原型机一样,最小系统很简单。
发表于 2020-2-3 12:05:15 | 显示全部楼层
设计的很棒,思路异常清楚
 楼主| 发表于 2020-2-11 20:02:31 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2020-2-3 12:05
设计的很棒,思路异常清楚
感谢鼓励!目前论坛总体还是传统模拟机的氛围更浓郁一些,DSP有长处也有短处,希望以后能有人结合两者的优点,DIY出更好的收音机作品。
发表于 2020-2-14 10:34:36 | 显示全部楼层
操千曲而后晓声,观千剑而后识器
功力深厚,令人望尘莫及
 楼主| 发表于 2020-2-14 13:41:33 | 显示全部楼层
丹东鑫喜 发表于 2020-2-14 10:34
操千曲而后晓声,观千剑而后识器
功力深厚,令人望尘莫及
谬赞了,实不敢当。这部收音机实际上是对很多成熟系统的集成,原理上没有太大的突破。尤其是模拟电路部分,和论坛前辈相比还差很远。
发表于 2020-2-14 20:05:12 | 显示全部楼层
期望到时有一小批成品出来
发表于 2020-3-1 20:41:27 | 显示全部楼层
楼主是个高手。我想用6955做一个固定频率145.6MHZ的接收机,直接设置频率,
有几个6955的问题请教:
寄存器0x00:
  tune  的设置的意思没有弄明白,
是不是先写一遍:1100,0000
           再写一次:1111,0000
让tune和seek设置的时候由0到1一个转变
seek的意思tune一样设置
寄存器0x01:
由于不用AM波段,自定义FM波段,就设置为:0000,0111
后续还有问题,还望您不吝赐教
发表于 2020-3-2 00:04:39 | 显示全部楼层
寄存器0x02:
(计算145.6MHZ的  CHAN+4624,二进制高5位是10010,)
设置为:01110010
寄存器0x03:
低八位是0001,0000
寄存器0x04:自定义波段的起始信道号
寄存器0x05:自定义波段的结尾信道号
这两个是怎么计算的?
寄存器0x0b:
信号通道的打开与关闭,
模拟射频通道的打开与关闭
是什么意思?怎么设置?
全部打开,设置为0000 0000
GMT+8, 2025-4-26 13:18
