楼主: a_fu
再搞2P3,这次仿个红灯753
发表于 2021-4-1 10:58:59 | 显示全部楼层
哪位朋友推荐一款适合这款机器的8欧喇叭,手上的hx的小喇叭真不行。先谢谢了。
发表于 2021-4-1 11:27:48 | 显示全部楼层
同求推荐2P3的:2.5寸 66mm喇叭
发表于 2021-4-2 08:42:41 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-3-30 18:07
这是原厂数据,我在后继机型中,把输出变压器初级改为140x2,次级为100匝。
阿福老师,那么您的2P3的板子 :
753  电感耦合 电容耦合等 变压器的绕制数据到底要不要改呢?
 楼主| 发表于 2021-4-2 08:58:20 | 显示全部楼层
xinyukeji 发表于 2021-4-2 08:42
阿福老师,那么您的2P3的板子 :
这个也不一定非要改,100x2+100是原厂数据,原机用1#电池,电流提供应该没有问题,三极管可能会有点过载,但由于电压低,耗散功率应该不会超过,也没听说红灯753的功放管烧毁的,再说也不会最大音量长时间使用。用1.5V的机器,比如山花C153,功率也有100mw,岂不是要立马烧毁?也没见说有烧毁的。但效率降低有可能,大音量使用一段时间,功放管确实有点发热,有热敏电阻补偿会安全一点,热敏电阻贴近功放管(原红灯753没有热敏电阻补偿,有可能恶性循环)。后期我绕输出变压器,初级增加到140x2+100,就不会发热了,输出功率影响不大,只是窗口绕的比较满,需要排的整齐紧密些。
发表于 2021-4-2 09:03:44 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-4-2 08:58
这个也不一定非要改,100x2+100是原厂数据,原机用1#电池,电流提供应该没有问题,三极管可能会有点过载 ...
谢谢您耐心的解答!
发表于 2025-2-26 21:03:29 | 显示全部楼层
最近 组装了一台仿制的2P3效果非常好 感觉灵敏度和选择性都能和成品机相比 声音洪亮
GMT+8, 2025-4-26 06:56
