楼主: 求知无足
一台稳压电源
 楼主| 发表于 2020-1-4 21:49:08 | 显示全部楼层
现在,只剩下一个问题了:哪位坛友,能解我22楼之惑?
 楼主| 发表于 2020-1-5 08:43:41 | 显示全部楼层
这台电源的内阻到底是多少?今天清早,忍不住动用了数字万用表。把数字万用表设置为直流20V档,把表笔接到本电源的两个输出接线柱上,精确调整输出电压为4.000V。然后,用导线接负载,电流为2A,这是从本电源的电流表头读取的数据,可能不是十分精确。这时,输出电压跌落为3.998V。经过计算,本电源的内阻为0.001欧。这内阻,真的够小!我以前制作的此类电源,内阻能达到0.01欧,就已经是很满足了。与这电源比,差了一个数量级!好电源!
 楼主| 发表于 2020-1-5 08:57:15 | 显示全部楼层
自己想想,此电源的内阻如此之低,原因可能是使用了镜流源吧。以前制作的此类电源,比较放大器的负载,一般都是直接用一只电阻,最好的算是用结型场效效管模拟的恒流源,或者是用双极性晶体管组成的恒流源,从来没有用过镜流源做负载。这次制作用镜流源,竟然有惊喜!
 楼主| 发表于 2020-1-5 09:00:45 | 显示全部楼层
不然,还可能有其它原因?是不是作为基准的标准稳压二极管上端直接与本电源的负极接线柱相连接的原因?
 楼主| 发表于 2020-1-5 09:01:45 | 显示全部楼层
坛友们手里的此类稳压电源,内阻都是多少呢?
 楼主| 发表于 2020-1-5 09:55:38 | 显示全部楼层
室外纷纷扬扬的雪花飞飘,今天也心情不错,分享一下本电源这次改造部分的各功能块。希望对爱好这类电源制作的朋友有所启示。
 楼主| 发表于 2020-1-5 10:03:19 | 显示全部楼层
所谓的5V恒压源,制作好后实测只有4.7伏,我也没有更改。所谓的12毫安恒流源,实测为11.5毫安,也没有再调试。我一般地不喜欢十分精确,怕过于麻烦。其实是我也没有本事能够真正得到精确值。只要够用就好。比如我制作12V的稳压电源,从来没有一台真正地输出是12V的,不是多点就是少点,差不多就行,大约摸吧。
 楼主| 发表于 2020-1-5 18:28:43 | 显示全部楼层
请看该图。能够理解者,才能制作出取样正确的稳压电源。
 楼主| 发表于 2020-1-6 12:19:30 | 显示全部楼层
谢眉版主的鼓励。
这台电源,没有自激,输出稳定,带载能力强,是台能够实际使用的好电源。但发现一个问题:要想精确地把输出电压调整到某一指定值,还真不是一件容易 的事。那只上取样电位器稍微左右移动,电压变化范围就过大,不能精确定位。如果串联一只几十欧或者100欧的精密电位器作细调,可能要好些。
发表于 2020-1-6 12:56:30 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-1-6 12:19
谢眉版主的鼓励。
这台电源,没有自激,输出稳定,带载能力强,是台能够实际使用的好电源。但发 ...
我的稳压电源都是用多圈电位器调压,精确控制小数点后一位电压很轻松。可惜的是这个电源不能控制输出电流的大小。
发表于 2020-1-6 13:25:37 | 显示全部楼层
用两个电阻分别进行粗调和细调试试。或者固定电阻加波段开关粗调,电位器细调。
 楼主| 发表于 2020-1-6 16:57:42 | 显示全部楼层
我的这台电源,原来就是固定电阻加波段开关实现粗调,然后用电位器进行细调。但那只电位器是1K的,实际上没办法实现细调。我找到一只100欧的多圈电位器,准备与1K电位器串联起来,实现细调。
 楼主| 发表于 2020-1-6 20:40:39 | 显示全部楼层
增加了一只100欧电位器做为更细调。可以把电压调整到指定位置了。可是,不知是我的数字万用表不稳压 ,还是这电源不稳压,末位会自动增加1。也就是由标准10.000变为10.001
 楼主| 发表于 2020-1-7 07:51:08 | 显示全部楼层
用微变差值的方法,再次对该电源进行测量,其内阻为0.7至0.8毫欧。
 楼主| 发表于 2020-1-7 07:52:52 | 显示全部楼层
今天早上,再次测量这台电源的输出,依然是10.000伏,最后1位有时会变成1,有时为0。
GMT+8, 2025-5-3 10:32
