楼主: 二傻子
9018的质量
 楼主| 发表于 2020-1-1 13:01:47 | 显示全部楼层
老坛友 发表于 2020-1-1 03:38
这个图能工作吗,我的为什么不工作
可以工作,效果不理想
我打的板  估计明天到   到时 好好的调试下看看
发表于 2020-1-2 02:14:01 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2020-1-1 18:09
这个问题冰岛回答一下吧:三极管检波器,无论是集电极接负载还是发射极接负载,负载电阻上面都并联一个容 ...
谢谢老师,您说的明白了。
再请教一下,如图中波直放机,GZL上实际并着3个电容,一个是线圈分布电容,另两个是结电容。
如果用9018检波,那么C1+C2大概在什么级别?小几p、大几p、十几p、还是几十p?
9018检波、3355检波、双二极管倍压检波,这3种方案,最终哪种并联在GZL上的总电容最小?
发表于 2020-1-2 12:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 01:12:47 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2020-1-2 20:46
这可不好说,业余条件下难做实验。不过可以肯定一点:如果三极管用的是9018,那么影响最大的还是线圈自身 ...
用TDK磁屏蔽电感,散杂感应小,分布电容也小
发表于 2020-1-3 10:04:46 | 显示全部楼层
高放不调谐,噪声当然大,噪声与带宽成正比,至少可以用低Q的LC带通做负载啊。
由于特性的非线性,输入有强信号的情况下,会产生交叉调制,信号混乱得1B!
所以标准产品都应该有带通+陷波器,吸收带外信号和带内强干扰。
发表于 2024-1-3 17:38:05 | 显示全部楼层
tudou2048 发表于 2019-12-30 12:37
50只里有4只这样的。这个图示晶体仪扫描周期是ms级的。
请问这个是什么晶体管图示仪,什么型号的?
GMT+8, 2025-5-3 15:34
