楼主: hzyjq
发现光能对电子管产生干扰,是什么原理
发表于 2019-12-29 21:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
光偶尔可以变成电子,然后再变回光子,应该是变成电子的光干扰了电子管……研究光那就太深奥了。
发表于 2019-12-29 22:10:25 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2019-12-28 23:21
逸出功可不是光的波长 而是材料固有的性质 单光子光电效应方程 Ek=hν-W0 Ek是电子逸出表面时的初速度 h ...
都是语言简化惹的祸。  当然逸出功不是波长,不是一种概念。材料本身的特性。最早发现光电效应的故事好像是用紫外线照射锌板,可以发出电子,哪怕微弱强度的紫外线也能激发出电子,但是普通白光无论多强也发不出电子。锌板材料就有一个可以被激发出电子的最低的要求,就是某数值的光线的波长,只有短于这个波长的光线才能使该材料被激发出电子。而波长越短其激发能量越高。
    阴极材料受热后在电场作用下发出电子也有逸出功的概念,容易发出就是该材料逸出功低,钨丝涂钡就可以降低逸出功。
但是电子管阴极材料和屏极材料受白光照射会发出电子进而改变管内电子流未曾听说。
用强光手电和强光激光手电使劲照射了自己的电子管收音机的各电子管,在最大音量状态下未发现丝毫噪音音量的改变。
发表于 2019-12-29 22:20:12 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-12-28 22:20
光携带着能量激发电子管屏极引起电子溢出。
在屏极正电场的作用下即使电子想逸出恐怕也会被强行拉回。阴极被照射逸出电子飞向屏极改变屏流才有可能。是这样吗?
发表于 2019-12-29 23:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2019-12-29 22:10
都是语言简化惹的祸。  当然逸出功不是波长,不是一种概念。材料本身的特性。最早发现光电效应的故事好 ...
光电效应理论上也是可以在氧化物阴极表面发生的 不过听你这么一说 楼主的情况还真的值得商榷 到底是光生电子还是别的什么干扰
发表于 2019-12-30 23:38:27 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2019-12-29 23:37
光电效应理论上也是可以在氧化物阴极表面发生的 不过听你这么一说 楼主的情况还真的值得商榷 到底是光生 ...
氧化物阴极在热状态下即使能被强光照射后发生额外的电子流,恐怕在强大的电子热噪声中也被掩埋了,能否表现出来值得怀疑。
真正的光电管(电子管式)内部涂活跃金属,比如铯。加电压。也仅仅伺候微光,很娇贵,如果受强光,立即被照瞎了。
如果电子管热阴极或屏极能反应普通光,的确是新课题。
发表于 2020-1-4 12:06:27 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2019-12-28 09:31
激光手电没试过,老傻瓜相机闪光灯倒是试过,靠近些可以把薄纸轰出声音,薄铝箔轰得摆动,彩印的有的可以 ...
是氙灯爆闪时管壁瞬间加热的后果吧?
发表于 2020-1-7 09:28:58 | 显示全部楼层
6c19 发表于 2020-1-4 12:06
是氙灯爆闪时管壁瞬间加热的后果吧?
的确也有可能
GMT+8, 2025-5-5 05:21
