查看: 10789|回复: 51
发现光能对电子管产生干扰,是什么原理
发表于 2019-12-25 22:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用强光手电爆闪照射我的6N1+6P1 耳放,耳机中会出现出现和闪光同频的卟卟声,从远处照射也会这样。是什么原理?尤其是照6N1时,声音特别明显
发表于 2019-12-28 22:55:08 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2019-12-26 11:05
“光子”(旧书里提到的名词,不确定与现在的光子是不是一回事)打到金属表面会激发出电子,基础书籍里是有 ...
决定能否被光子打出电子的主要因素是逸出功,就是光的波长,不是光的强度。波长不够,再强也不行。
发表于 2019-12-26 08:10:05 | 显示全部楼层
光是电磁波的高频段???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-25 22:15:17 | 显示全部楼层
猜测一下……手电爆闪的同时也是电路间断性接通,不免有些电磁干扰吧。你应该拿不透光的东西遮住手电光线,然后靠近耳放试试。
 楼主| 发表于 2019-12-25 22:18:39 | 显示全部楼层
radio6 发表于 2019-12-25 22:15
猜测一下……手电爆闪的同时也是电路间断性接通,不免有些电磁干扰吧。你应该拿不透光的东西遮住手电光线, ...
刚试了下,用东西挡住光,就不会有卟卟声了。 百度了下有真空光电管这种东西,好象有光电子
发表于 2019-12-25 22:21:29 | 显示全部楼层
高中会学一种现象叫光电效应
发表于 2019-12-25 22:23:11 | 显示全部楼层
这是您的思维有问题。用手电对准耳放发光,您能排除发光的同时不发出电磁辐射吗?
正确的做法是常亮状态,用遮光开闭的方法照射。或者不用强光手电,用其它强光光源。
科学思维是最重要的。
 楼主| 发表于 2019-12-25 22:25:09 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2019-12-25 22:21
高中会学一种现象叫光电效应
光电效应一直以为只是半导体有,电子管也有,比较意外。那电子管功放要把电子管罩起来了,因为我们用的灯都是有频率的光。
发表于 2019-12-25 22:41:09 来自手机 | 显示全部楼层
hzyjq 发表于 2019-12-25 22:25
光电效应一直以为只是半导体有,电子管也有,比较意外。那电子管功放要把电子管罩起来了,因为我们用的 ...
旁热电子管的氧化物发射体就是一种半导体
发表于 2019-12-25 22:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
读过一本讲电子管机理的书 是说氧化物阴极激活之后 氧化物之中会掺杂有碱土金属原子 作用类似于硅里掺杂的硼或者磷之类 本人非专业 只知皮毛
发表于 2019-12-25 22:56:55 | 显示全部楼层
2楼质疑的很好,结果就对了;毕竟,电子管的栅阻很大,很容易感应周围的杂波。
 楼主| 发表于 2019-12-25 23:03:24 | 显示全部楼层
正确的做法是常亮状态 ...
可以确定是光照引起的干扰。因为手电离电子管半米远也会产生影响,当用不透光的物体挡住光,就没有干扰了。 应该就是电子管的光电效应了,6N1是开屏光可以直接照到阴极,而且照6N1的不同三极管,对应的边的耳机干扰明显,没照到的一边没有干扰。
发表于 2019-12-25 23:05:25 | 显示全部楼层
光也属于电磁波,不同颜色的光,波长不一样。
发表于 2019-12-25 23:36:48 | 显示全部楼层
hzyjq 发表于 2019-12-25 23:03
可以确定是光照引起的干扰。因为手电离电子管半米远也会产生影响,当用不透光的物体挡住光,就没有干扰了 ...
这样就对了,用遮光的方法试验,排除电磁干扰。
光电效应在普通电子管里有反应,以前没听说,楼主有探索精神,佩服!   有点意思,以后也试试。
发表于 2019-12-26 06:59:22 | 显示全部楼层
带爆闪的差不多是全金属筒了,具备一定自屏蔽效果,强光手电有强、弱、爆闪、三档,楼主试试看弱光挡
发表于 2019-12-26 08:14:59 | 显示全部楼层
光是电磁波,也是粒子,简而言之,光是由物质组成的,不但具有能量,还具有动量,光子的动量p=h/λ
GMT+8, 2025-5-5 01:36
