楼主: kenshunko
对一台建武收音头的改造
 楼主| 发表于 2019-11-27 22:22:58 | 显示全部楼层
NBELS 发表于 2019-11-27 20:26
我是新人,也不知道我说的有没有太多。你的红色接线左边不是有个螺丝吗,你可以换长5MM,然后把天线的座 ...
我当初就是这样打算的,只是我这个BNC接头太松了,天线拉长了就往下倒,所以只好垂直安装了。
发表于 2019-12-2 21:38:35 | 显示全部楼层
改的不错!!
发表于 2019-12-15 11:17:59 | 显示全部楼层
看起来不错,挺好的
 楼主| 发表于 2019-12-15 19:12:09 | 显示全部楼层
谢谢!但还是有频偏的毛病,下次调整一下鉴频器。
 楼主| 发表于 2019-12-15 19:14:47 | 显示全部楼层
坦诚相待 发表于 2019-12-15 11:17
看起来不错,挺好的
谢谢!这个LED电平指示器内部有AGC电路,可以免调整,好看,但不能指示真实电平。
发表于 2020-4-6 15:21:32 | 显示全部楼层
才师傅 发表于 2019-11-23 14:13
这个改的 不错 现在不叫收音头了 应该叫 收音机了
收扩机  好手段
发表于 2020-4-7 11:40:30 | 显示全部楼层
BNC接头太松了              是可以这样修理,用钳子助力夾住后再用罗丝刀上紧,小心夹,小心调,小心试,几分
钟就可把这接头调好如新,几年后打滑了,仍可这样调
发表于 2020-4-26 22:36:46 | 显示全部楼层
支持!创举
GMT+8, 2025-4-30 21:18
