楼主: kenshunko
对一台建武收音头的改造
 楼主| 发表于 2019-11-23 22:53:48 | 显示全部楼层
maodi 发表于 2019-11-23 22:29
这个想法很妙啊,节省空间使用方便!
带收音头的功放一般多是那种5.1功放,体积大,费电,操作也不方便。
发表于 2019-11-24 12:30:13 | 显示全部楼层
可以把线安装在机箱上盖上,这样可以移动的,也不影响外观。
发表于 2019-11-24 20:57:26 | 显示全部楼层
健伍收音头的灵敏度怎么样?
 楼主| 发表于 2019-11-24 21:35:03 | 显示全部楼层
老实人侯 发表于 2019-11-24 12:30
可以把无线安装在机箱上盖上,这样可以移动的,也不影响外观。
好主意
 楼主| 发表于 2019-11-24 21:45:01 | 显示全部楼层
伍大胆 发表于 2019-11-24 20:57
健伍收音头的灵敏度怎么样?
在大连市区能收FM十几个台,图片是说明书上的灵敏度指标。
发表于 2019-11-25 18:15:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2019-11-26 07:10:00 | 显示全部楼层
带功放的收音机。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-11-26 08:06:08 | 显示全部楼层
古荆州 发表于 2019-11-26 07:10
带功放的收音机。。。。。。。。。。。。
这个本质上还是收音机,所以操作简单,开机静音等待时间短,十个选台按键换台也极为简便。
发表于 2019-11-26 09:36:19 | 显示全部楼层
佩服楼主,环境收拾的挺干净的
发表于 2019-11-26 10:31:10 | 显示全部楼层
也不错,这样可以节省地方,操作也方便了
发表于 2019-11-26 11:27:00 | 显示全部楼层
这个天线为什么要固定在桌子?想不明白。
 楼主| 发表于 2019-11-27 10:15:43 | 显示全部楼层
长虫山 发表于 2019-11-26 09:36
佩服楼主,环境收拾的挺干净的
谢谢,加油!
 楼主| 发表于 2019-11-27 10:17:49 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-11-26 10:31
也不错,这样可以节省地方,操作也方便了
在收扩机里这个算是比较薄的了,不占地方,环境清爽。
 楼主| 发表于 2019-11-27 10:22:04 | 显示全部楼层
NBELS 发表于 2019-11-26 11:27
这个天线为什么要固定在桌子?想不明白。
前面坛友问过同样的问题,也听听你的想法,反正机器就放在这里不用移动。如果想挪动,拔掉那根红色线即可。
发表于 2019-11-27 20:26:18 | 显示全部楼层
kenshunko 发表于 2019-11-27 10:22
前面坛友问过同样的问题,也听听你的想法,反正机器就放在这里不用移动。如果想挪动,拔掉那根红色线即可 ...
我是新人,也不知道我说的有没有太多。你的红色接线左边不是有个螺丝吗,你可以换长5MM,然后把天线的座设置在这个位置,然后再加一个螺丝加以固定,如果我没有看错的话天线左右前后应该都可以转动。这是我的想法,如果觉得有用你可以采纳,如果没用你就当我没有说。谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 19:00
