楼主: 王胡子
胜利9808万用表直流电压档不归0故障
发表于 2019-11-15 08:38:58 | 显示全部楼层
你查一下地线系统是不是有接触不好的地方。
 楼主| 发表于 2019-11-15 09:16:36 | 显示全部楼层
在直流电压档,com孔,与芯片公共地com脚是通的,与输入端in-也是通的
发表于 2019-11-15 10:01:12 | 显示全部楼层
转盘拆开清理没有
发表于 2019-11-15 10:08:13 | 显示全部楼层
lc的话,一般表现为不开机
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:17:17 | 显示全部楼层
zfz333 发表于 2019-11-15 10:01
转盘拆开清理没有
谢朋友,不知弄了多少遍,洗板烘干,
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:18:02 | 显示全部楼层
梦君 发表于 2019-11-15 10:08
lc的话,一般表现为不开机
我是有点怀疑,牛屎的问题
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:21:08 | 显示全部楼层
表头,自检,分别短接in+in-,in+与vref+,
 楼主| 发表于 2019-11-15 11:24:35 | 显示全部楼层
短接in+与vref+,显示99.6至99.8波动,理论上应是100.0,最后一位允许波动一个字。拿其它正常表,做过试验,实际上到了100.0,也是99.6左右
发表于 2019-11-15 13:25:14 | 显示全部楼层
关键部位电容,lc连接,电路
发表于 2019-11-15 13:31:56 | 显示全部楼层
IC管理芯片是不是有故障
 楼主| 发表于 2019-11-15 14:52:22 | 显示全部楼层
ttgb521 发表于 2019-11-15 13:31
IC管理芯片是不是有故障
胜利厂家买的牛屎芯片
发表于 2019-11-15 19:36:10 | 显示全部楼层
测一下芯片的地与输入的地之间是不是有一个140mmv的电压,
发表于 2019-11-15 19:48:47 | 显示全部楼层
正常测量时,测一下芯片的地(芯片的in-脚上)与输入的地之间是不是有一个140mmv的电压,
 楼主| 发表于 2019-11-15 22:08:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢坛友,按您说的试下
发表于 2019-11-17 11:02:16 | 显示全部楼层
王胡子 发表于 2019-11-15 22:08
好的,谢谢坛友,按您说的试下
    看了ES5108的PDF是48脚,你这个就是7106,上个pqfp-44,或者参考文档检查基本电路。检查ccaz下面焊点是什么情况、,那个大的是caz电容,39脚上的贴片电容才是。
GMT+8, 2025-4-26 23:35
