楼主: dpd8xx
爱华520音响收音无声?
发表于 2020-5-25 17:40:20 | 显示全部楼层
谢谢版主和dpd8xx坛友,根据你们的指导和提供的图纸,收音部分已经修好,过程是这样的,我一开始怀疑q808坏,因为我看就它和图纸上标的电压差距比较大,但版主说应该没坏,我就想从最容易坏的元件入手。首先拆下L741,发现里面的电容确实发黑了,把电容弄碎后并联了个68p的瓷片电容,开机还是没有广播声音,然后我又思考发现T806中州里也有电容,既然L741里的电容坏了,T806里的电容也好不了,就没有拆T806直接并联了个68p的电容,再次试机久违的广播声音出现了,虽然我试着调L741,但是收到台不能自动停的毛病还是没有修好,能力有限只能修到这了,虽然有遗憾但我很满足,又能听到爱华音响播出的调频广播了,在这里再次对两位表示感谢,没有他们的帮助可能又多了个电子垃圾。
发表于 2020-5-27 10:48:50 | 显示全部楼层
我的一台夏普CD-C500Z收音部分也是,替换了管状电容,调好了鉴频部分,手动可以收台,立体声灯亮,但就是不自停。
GMT+8, 2025-4-30 05:12
