楼主: dpd8xx
爱华520音响收音无声?
发表于 2020-5-6 17:11:43 | 显示全部楼层
dpd8xx 发表于 2019-12-26 10:44
谢谢各位热心解答。
业余爱好,专业知识不多,后来买了一个可以收音的550G主板(应该是与520相同型号)。
你好,我的一台爱华77中波有时能收到台,但效果很差,调频,短波收不到台,以前调频手动可以收到广播,现在手动也收不到台了,想把调频修好,请教应该怎样修理,麻烦指导一下。
 楼主| 发表于 2020-5-7 09:20:23 | 显示全部楼层
年年岁岁 发表于 2020-5-6 17:11
你好,我的一台爱华77中波有时能收到台,但效果很差,调频,短波收不到台,以前调频手动可以收到广播,现 ...
指导谈不上,你说下机器型号,可以帮你查查资料,一起探索下
发表于 2020-5-7 16:43:27 | 显示全部楼层
学习了,断线的可能很大。
发表于 2020-5-8 09:45:24 | 显示全部楼层
首先感谢你的回复,我的机器是爱华nsx-k77,广播芯片是la1836和la72131,根据你上面发的图纸,Q808的b极的电压是5.38v,c,e电压是0v.不知道对不对?Q808是个什么型号的管子,用表笔测Q802 C极时有广播声音,c极6.22v e极0v  b极0.69v.
 楼主| 发表于 2020-5-8 17:18:14 | 显示全部楼层
年年岁岁 发表于 2020-5-8 09:45
首先感谢你的回复,我的机器是爱华nsx-k77,广播芯片是la1836和la72131,根据你上面发的图纸,Q808的b极的 ...
专业啊。 微信图片_20200508171510.png 提供一下相关Q808图纸资料供你参考!
发表于 2020-5-9 10:43:13 | 显示全部楼层
dpd8xx 发表于 2020-5-8 17:18
专业啊。 提供一下相关Q808图纸资料供你参考!
谢谢了 ,看来可能是Q808坏了,我再查一查。
发表于 2020-5-11 08:30:36 | 显示全部楼层
Q808是场管,表面看没坏,这部是要检FM振荡管Q803有否振荡
发表于 2020-5-11 11:09:24 | 显示全部楼层
谢谢你的指导,我的水平有限,Q803b极3.11v e0v c6.4 是否起振,不会判断。
发表于 2020-5-11 12:20:51 | 显示全部楼层
如果没有示波器,要自己做一支以1n86二极管半波整流的高频探头接在数字表笔,用0.2v或2v直流档去测有否
高频电压输出,
或者测住E/C直流电压,短路振荡可变电容时,直流电压会有微小颤动,不过这个很微细,你要先在正常机上多次实习,
才可作为测量手段,要注意是并非所有机都有象这台机上有供电滤波的电阻才可作这样的测试,否则是无法
观察到这个现象.
发表于 2020-5-11 14:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 17:34:51 | 显示全部楼层
谢谢版主,我试着修修,希望能够修好吧,因为手上只有一台890数字表,知识也不足,以前遇上分立元件的收音机还能够简单的修一修,这种贴片元件的还真没修过,这次自己的爱华突然收不到调频广播了,平时爱好不多,就爱听个广播,上矿坛看看各种怀旧的文章,所以就想着修修,小地方买个配件也不好买,但愿在各位坛友的帮助能够修好。
发表于 2020-5-12 03:00:49 | 显示全部楼层
年年岁岁 发表于 2020-5-11 17:34
谢谢版主,我试着修修,希望能够修好吧,因为手上只有一台890数字表,知识也不足,以前遇上分立元件的 ...
如果你知识不足,是可以用一种简易修理方法修理,过半机器都可修好.
用电吹风把整台机大电路板吹致摄氏六十五度〔即石蜡开始熔化〕,并不断用手摸各零件及铁零件壳,防止过
热塑料零件变型成一团巧克力状,过热时电吹风到电路板距退后一点即可,不要断停风吹.直至恒温四十五分钟.
停止加热.此时一定要耐心等待全机彻底冷至常温,才可通电,不能性急,否则会因热通电烧坏机子
这包括电容变黑的情况都可修服复,因电容的银层变黑是经常事,并非全等于电容坏了,或许只是轻微受潮.
电容银层变黑而成堆积状,才是正式的变坏状态.
希望你有好运气,可修好机子
发表于 2020-5-12 17:40:31 | 显示全部楼层
好的,看来版主的绝招真不少,从您这又学会了两招。
发表于 2020-5-14 11:26:24 | 显示全部楼层
能不能把这张图的调频部分都发过来,谢谢啦。
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:23:44 | 显示全部楼层
你要的详见附件。
nsx-k77_200119.pdf
187.57 KB, 下载次数: 213
GMT+8, 2025-4-30 05:12
