楼主: fu-32j
拆了一个日本山水推挽变压器,分享一下。
发表于 2020-6-30 13:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
从结构看估计是口字形铁芯,双线包结构,标15w功率
发表于 2020-6-30 13:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
测试数据没标的是欧,表测量电阻,漏感比较大,铁芯高48mm,线包高30 mm
发表于 2020-6-30 13:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
8k:0-16欧,烧友要求不拆的情况下复制,根据铁芯尺寸双线包结构,电阻值,估计线径0.16-0.17左右,叠厚30mm
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:03:01 | 显示全部楼层
这个拆了也不一定复制了。因为是要跟另一个配对,各项参数都一致很难一次成功。
发表于 2020-7-3 00:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
没有同样的铁芯,另外复制都是拆坏的按原数据绕制的,所以没办法做好
发表于 2020-7-3 20:27:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 16:58
