楼主: 老兵记忆
做个电容耐压测试,请师傅看下这电路可行不可行。
 楼主| 发表于 2019-10-15 21:22:59 | 显示全部楼层
swp 发表于 2019-10-14 13:51
要是仅仅对付金属化的CJM型电容,我有好办法,用电子管收音机的电源变压器,次级高压用串联绕组的方法加 ...
好。好方法。
发表于 2020-7-9 23:53:29 | 显示全部楼层
楼主感兴趣的话,可以参考我最近制作的耐压测试仪,制作一款。
上面老师提到,测试电容不安全,其实不存在不安全的,只要你把控制电压限制到额定值的120%以内,充电电流1-5mA(根据电容器大小类别而定),一般不会出问题。测量电解电容的时候,电压到达某一电压值,就不会再攀升了,因为我们限制了充电电流,电容器耗电和放电达到临界值,电压就不会再升高了,对于无极电容,因其介质损耗相对电解电容低,绝缘内阻高,当外加电压(电容极板电荷堆积过多)过高,会造成永久不可逆损坏。
 楼主| 发表于 2020-7-10 06:03:24 | 显示全部楼层
上面老师提到,测试电容不安全,其实不存在 ...
谢谢朋友。。
发表于 2020-7-10 17:22:46 | 显示全部楼层
音乐留声机老师:您好!可以把您的电路图让我们学习学习吗?我前段因为电解电容耐压虚标,爆了几个,就想找一个测试电容耐压的方法。您和版主的帖子很及时,谢谢🙏。请贴出图,我也diy一个。
发表于 2020-7-10 17:26:02 | 显示全部楼层
版主的帖子很及时,请继续。
可以让喜欢的朋友涨知识!谢谢版主!
发表于 2020-7-10 18:16:04 | 显示全部楼层
电容耐压测量的危险之处:是当电容没有击穿的时候,电容会存储电量。当击穿的一瞬间会瞬间放电,如果电容的容量大电压高,产生的热量可能会让电容爆炸。
发表于 2020-7-10 18:45:52 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2020-7-10 18:16
电容耐压测量的危险之处:是当电容没有击穿的时候,电容会存储电量。当击穿的一瞬间会瞬间放电,如果电容的 ...
您上面所论述也是合理的,所以我前面建议耐压值不要超过标称值得120%,一般电容器厂商都会考虑耐压裕度的,若120%都测试通不过,还是建议不要为好。
 楼主| 发表于 2020-7-12 06:36:25 | 显示全部楼层
你的说法是不付实际的,,,这电容测试仪------是测试电容好坏用的-----不会损坏电容的。。更扯不到电容的爆炸问题。
发表于 2020-7-17 14:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-20 10:02:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 13:41
