发表于 2019-10-14 09:02:56
微安表危险,容易损坏,要用二极管钳位保护。方法不适合所有电容器,对于金属化纸介电容可行,因为它有自愈特性,测完后可以用。但是对于很多其它电容测完后就报废吧,属于破坏性试验。唯独对于与铝电解电容只要谨慎升压,可以粗略估计耐压,因为极限电压时漏电有拐点。但是对于放置时间久远的合格铝电解初次测试有可能都不合格,要事先老练赋能:串联足够大的保护限流电阻后先加50%的 工作电压,再在24小时内逐步提高到工作电压,之后再缓慢升高到150%的工作电压保持一天时间。我试过很多老电解,但是对于与耐压300V-450V的从来没敢升到150%的电压。测试时要把电容放进结实的保护容器内防止爆炸,戴上护目镜勤观察,安全第一。 |
