楼主: 往事已去
黑田彻8W功放
 楼主| 发表于 2019-10-6 19:57:50 | 显示全部楼层
听着感觉不错,确实是如zycxjl说的“女声毒”。不知道和别的功放比怎么样,看淘宝有功放板卖,不知道声音怎么样。如果确实好不知道做点板子也淘宝卖怎么样?无经验,一无所知。
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:21:17 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-10-4 18:34
,说得倒是很详细。总感觉管脚的引线会不会太长了,你要加多大的退偶啊。。。原电路阻值应该有它的道 ...
从电源抑制的角度来说,C4应该是C5的一半差不多。因为C4基本上是正电源到负电源,而C5是正电源到末级到喇叭到地,虽然末级的放大提高了喇叭阻抗,但是相对于C5来说仍然是C5起决定作用。如果正、负电源波纹一样的话,C4基本上是C5的一半。于是改之,听感似乎好一点,具体不是太明确,似有似无的,我的耳朵也不稳定。
      然后D3、T7改成新买的2N5551,HFE183,R11/12仍然是220最好。有点奇怪,200不行,240不行,就是220不一样。至于更精确210、230没有试。
      听舞女泪,鼓点仍然带有有力有劲的感觉,可能这个电路就这个特点。但是音色的不同从何而来?电路上怎么对应?怎么改?
      试好后重新焊C4的时候(之前是搭棚,改成正规)把C4焊短路了(铜箔没变还是在T7基极),发现不对,但是没弄清楚哪里不对,把铜箔割断改到R12,还是不对,然后才找到C4短路了。纠正后声音正常,但是不知道管子有没有受伤。
发表于 2019-10-23 13:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 09:55:26 | 显示全部楼层
R20,R21电阻大了,反馈改改位置,看看如何
发表于 2019-10-28 09:57:55 | 显示全部楼层
T1,T2用高B的如何,我觉得C2240用在T1放大倍数好像小了
 楼主| 发表于 2019-10-28 10:11:54 | 显示全部楼层
后来已经改了。“反馈改改位置”怎么改?
发表于 2019-10-28 15:50:12 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2019-10-28 10:11
后来已经改了。“反馈改改位置”怎么改?
R30那0.15欧总感觉太低,还是按正常反馈觉得好点
发表于 2019-10-28 15:50:58 | 显示全部楼层
看错l了
 楼主| 发表于 2019-10-28 17:32:03 | 显示全部楼层
D3、T7由三极管改成二极管和5551比双三极管好听,然后改回HFE18的5551,还是这个不正常的管子好听
改成IRF540/9540,低音比5200/1943好,但是女声是5200/1943好。
 楼主| 发表于 2019-10-29 15:53:56 | 显示全部楼层
后来改成0.22的,相关帖子里有相关内容
 楼主| 发表于 2019-11-18 18:05:47 | 显示全部楼层
啥型号?道格拉斯的高音毛躁问题原因找到了《求推荐个功放管型号》
http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=6 ,还是道格拉斯的低音好。所以现在准备把道格拉斯的重做块板子,输入差分管准备用超高HFE的管子试试,看看怎样 。目前选中2SC3624和2SC3698,还有啥型号?
 楼主| 发表于 2019-11-18 20:10:18 | 显示全部楼层
jjgg126 发表于 2019-11-18 18:25
换个全对称电路,玩玩吧。零件比这个少,音质比这个好。管子不配对不行。
抄3楼的图?实际听感怎样?这东西说不来,不知道怎样的电路对应喜欢的声音,只能试。
 楼主| 发表于 2019-11-19 20:53:40 | 显示全部楼层
全对称本身比不对称要失真小,但是按照道格拉斯的思路,他的中间级是高增益,低频时可以提供高开环增益通过负反馈来降低失真,高频时密勒电容可以使本级低失真。而2、3楼的图中间级只是单管,发射极电阻降低了本级失真,但是却降低了整体的开环增益,整体下来失真度怎样变化?可能是不如道格拉斯。黑田彻的低音不如道格拉斯,可能是这个原因。不过我的PCB布线C11/C8到GND大焊盘这段地线不是太好,不知道影响多大。差分级负载镜像电流比电阻要好,但是2、3楼的电路不能用镜像电流。想用镜像电流可以把中间级改成差分的,把另一输入端接固定偏置,但是这样电路会增加很多零件。中间级仍然是低增益,如果改高增益的,又会增加很多零件。另一条路是把黑田彻的改成全对称的,这个比较简单,效果应该是有改善,但是中间级仍然是低增益,估计低音仍然不如道格拉斯。但是实际的声音怎么样不好说,以实际耳朵听为准,只能装起试。3楼的图可能好于2楼的。
 楼主| 发表于 2019-11-20 13:44:25 | 显示全部楼层
jjgg126 发表于 2019-11-20 10:50
在好的功放 增益 不在管子,正RF/负反馈端接地电阻。R55:33K/R56:1.5K          R14:30K/R8:1K
管子和电路结构影响开环增益,对音质有影响
 楼主| 发表于 2019-12-6 18:59:35 | 显示全部楼层
《求推荐个功放管型号》83楼
如法炮制,把差分级恒流源改成7.5V稳压管供电,R5改成3K。低音果然变好,不过音色仍然是有力,较之前有缓和,仍然是高音多一点较明亮点。而道格拉斯是低音多,低音浓重。低音仍然是道格拉斯要好一点。明天再听听。电路理论上好像没有这方面的内容,按说恒流源对电源的抵抗力是不错的,实际却影响显著。R5书上是47K,怀疑是印错了,电流太小,所以D1、D2内阻太大,影响恒流效果,应该是4.7K。
GMT+8, 2025-4-30 22:37
