发表于 2019-9-27 13:28:07
汽车调节器当然知道了,控制励磁保证输出电压14.4/28.8V恒定,但发电机皮带轮传动都在变速箱之前,发动机转速汽车仪表盘可见,不管高低档你看高速是常速多少倍就知道了。
至于摩托车发动机转速当然高,最高比汽车几乎高一倍多,那种交流供电大灯恐怕现在的摩托车也已经少有了吧!多数都带整流器兼有稳压作用的。维修没干过但我骑得雅马哈迅鹰、尚领整流器电压最高都是14V左右,怠速、高速一个样,除非开大灯。只有一次迅鹰整流器插头里一个插片断了造成不稳压,常速6多迈最高发电电压也就18V左右(当然这可能与带着电瓶负载有关)
补充内容 (2019-9-27 17:48):
因为发电机直连发电机传动在变速箱之前,高低档,只要油门一定发电机转速差不多恐怕发电机转速就一定吧!发电量不会受到影响。
补充内容 (2019-9-27 17:53):
亏电一般只不过是夜间短途启动后电量未补满,或是高档低油门慢速行进开大灯造成,很少有人低档大油门。 |
