楼主: fxhfxh
请教:如何调整发电机输出的过高电压对电瓶的伤害?
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:30:41 | 显示全部楼层
fxhfxh 发表于 2019-9-25 17:28
断开J1,J2没有电流回路,是对的,设计考虑就是在电压过高时,切断输出,以免损坏电瓶
发表于 2019-9-25 17:31:50 | 显示全部楼层
fxhfxh 发表于 2019-9-25 17:27
谢谢回复。断开J1输出直流电压不会降低吗?怎么理解?注意有电瓶存在
平均电压是降低了,但峰值电压不变。当电池充电满了的时候还是依然会有充电电流。
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:32:24 | 显示全部楼层
控制场管的栅极电压(PWM),能否改变输出电压的大小?请教各位。
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:37:24 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2019-9-25 17:12
断开j1只是缺相输出,电压并不低,断开J1,J2没有电流回路,行不通。
谢谢朋友提供的参考电路,我仔细看看,理解一下,以前没有搞过这一块。
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:43:42 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2019-9-25 16:27
可以参考摩托车整流器。
对不起,我以前没有搞过发电机对电瓶充电这一块,不知道摩托车发电机也是没有励磁线圈的,不好意思了,谢谢回复。
发表于 2019-9-25 17:45:05 | 显示全部楼层
三相车用发电机的电压调节器整合在发电机内,如果发电机输出电压不稳则是调节器损坏。发电机是恒磁的话只有在输出端设稳压器。从实用角度,建议更换合适的发电机充电。从折腾的角度,这个稳压器成本不低。
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:49:11 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2019-9-25 17:45
三相车用发电机的电压调节器整合在发电机内,如果发电机输出电压不稳则是调节器损坏。发电机是恒磁的话只有 ...
谢谢朋友回复。三相发电机是委托电机厂生产的,不是买的成品。是我们自己想搞一个充电器。
发表于 2019-9-25 18:35:38 | 显示全部楼层
继电器会频繁工作,触点易磨损不建议用。车用发电机24V的市场有卖。(无刷带调节器)
 楼主| 发表于 2019-9-25 18:49:56 | 显示全部楼层
对的,我们也分析可能继电器动作频繁烧触点,正考虑能否用无触点开关代替。
发表于 2019-9-25 18:55:48 | 显示全部楼层
为什么要自己做?功率有多大?
 楼主| 发表于 2019-9-25 19:05:45 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2019-9-25 18:55
为什么要自己做?功率有多大?
因为压缩机是自己做的,作为配套只能自己做。功率1000w-2000W.
 楼主| 发表于 2019-9-25 19:08:53 | 显示全部楼层
为什么要自己做?功率有多大?
您有24V三相无刷发电机带调节器的参考电路吗?谢谢。
发表于 2019-9-25 19:16:47 | 显示全部楼层
没有电路,调节器建议买成品。
 楼主| 发表于 2019-9-25 19:28:14 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2019-9-25 19:16
没有电路,调节器建议买成品。
这种调节器好像都是内装在发电机里面的,没有单独卖的,而我们的发电机是自己做的。所以想根据电路自己来做调节器,安装在发电机的外面。
发表于 2019-9-25 19:37:08 | 显示全部楼层
网上有24V   1500w  无刷发电机,带调节器的。
GMT+8, 2025-5-6 03:28
