查看: 10663|回复: 44
请教:如何调整发电机输出的过高电压对电瓶的伤害?
发表于 2019-9-25 15:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机是三相无刷发电机,由发动机带动转动,由于发动机的转速高低变化太大(有可能是额定转速的好几倍),因而发电机的输出电压变化也太大,这样高的电压对电瓶充电,对电瓶的寿命和安全都有极大影响。一般的发电机可以控制励磁线圈电压调节输出电压,但这个三相无刷发电机没有励磁线圈,这种情况下,如何控制发电机的输出电压,以最合适的电压给电瓶(24V电瓶)充电?谢谢先。
发表于 2019-9-26 19:36:41 | 显示全部楼层
电压电流不大的情况下加装一个太阳能发电控制器即可,12/24V自适应类型的,有10A/20A多种选择。淘宝一大堆价格也不高。另外发电机无整流的可用带整流的风力发电控制器
连接时注意:只接发电机和蓄电池两端,发电机整流电压机接到太阳能输入端,蓄电池端当然接蓄电池了,用电负载接蓄电池。
发表于 2019-9-25 16:07:43 | 显示全部楼层
这种永磁发电机空载电压极高,无法调整电压单独使用,只能依靠电瓶来恒定电压稳定。
发表于 2019-9-25 16:10:43 | 显示全部楼层
这个是你自己组装制造还是厂家生产的?厂家生产的都是有配套电路,正常使用是没问题的。
如有的摩托车发电机是永磁单相发电机,配套的硅整流器就会把多余的电用可控硅消耗散热掉,三相的整流器也是稳压输出。
发表于 2019-9-25 16:18:17 | 显示全部楼层
厂家生产都是有配套器件,有电压限制的。
发表于 2019-9-25 16:27:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:48:38 | 显示全部楼层
基本电路
基本电路
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:53:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:56:37 | 显示全部楼层
如有的摩托车发 ...
自己设计,没有看见厂家的类似配套产品。
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:58:35 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2019-9-25 16:27
可以参考摩托车整流器。
好的,我参考一下,谢谢朋友的回复。
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:00:22 | 显示全部楼层
谢谢以上回复的朋友,希望能得到更多的建议。
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:04:40 | 显示全部楼层
当检测到VOUT大于设置充电电压时,断开j1,当检测到VOUT远大于充电电压时,断开J1,J2,不知有无可行性?
发表于 2019-9-25 17:08:46 | 显示全部楼层
fxhfxh 发表于 2019-9-25 16:56
自己设计,没有看见厂家的类似配套产品。
那就只能自己想办法就。参考铃木王摩托车整流器,那个就是永磁三相发电机,电压适合12V铅酸电池。
你这个24V的,就得需要个28V稳压器,输入电压得符合最高转速的发电机电压。因为功率大,并联稳压、线性稳压也不适合,找得开关电路稳压就最好。
发表于 2019-9-25 17:12:56 | 显示全部楼层
断开j1只是缺相输出,电压并不低,断开J1,J2没有电流回路,行不通。
摩托车发电机是永磁发电机,没有励磁线圈。
下图是网上找的摩托车三相整流器电路
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:27:20 | 显示全部楼层
谢谢回复。断开J1输出直流电压不会降低吗?怎么理解?注意有电瓶存在
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:28:46 | 显示全部楼层
断开J1,J2没有电流回路,是对的,设计考虑就是在电压过高时,切断输出,以免损坏电瓶
GMT+8, 2025-5-6 01:26
