楼主: waters
请教自己绕制磁棒线圈
发表于 2020-1-26 16:00:08 | 显示全部楼层
还是牛皮纸卷的好用,还方便固定,我一直用牛皮纸卷,然后蜂蜡固定。
发表于 2020-1-26 16:07:47 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-1-26 15:06
当年的联合设计版收音机,短波线圈就直接绕在磁棒上,效果一样刚刚的。
是是,短波磁棒不导电,中波磁棒导电,要绝缘套管,我记起来了,是淘宝里的一个买到中波磁棒的人:差评说这买的不是中波的锌铁磁棒,因为不导电,说这是短波镍铁磁棒
发表于 2020-1-26 16:10:23 | 显示全部楼层
小花武汉市 发表于 2020-1-26 16:07
是是,短波磁棒不导电,中波磁棒导电,要绝缘套管,我记起来了,是淘宝里的一个买到中波磁棒的人:差评说 ...
不对的,中波磁棒也是高阻的。导电的通常不是铁氧体(或称磁性瓷)。
发表于 2020-1-26 17:03:57 | 显示全部楼层
my14go 发表于 2019-9-14 13:17
多股漆包线现在不好买
某宝上有的是!不要说0.07X28就是360股最有!
发表于 2020-1-26 19:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
短波用的镍锌铁氧体,中波用的是锰锌铁氧体,说是瓷实际上是铁氧体合金粉制成,和铁氧体的黑磁铁材料基本相同,只是工艺有点不同,实际上铁钴镍三中金属的原子都是带磁性的只不过杂乱无章导致磁性的互相抵消,当制作磁铁的材料工艺做成的磁铁内部原子的磁性方向一致时(充磁)磁铁就有磁性了。
      磁铁和磁棒一样,属于合金,合金的特点是在常温下导电能力下降的厉害,比如铜的导电能力紧次于银,属于导体中最好的了,可是合金铜康铜或锰铜是做电阻和电炉丝的材料,那么磁棒就算导电能力再差也比水强,所以线圈不能直接绕磁棒是怕漆包线掉漆导电,如果真的没掉漆的漆包线也有直接绕磁棒的。
      其实微波也是有可以调感的,比如黑白电视机高频头(高放加调谐)就是12组lc回路,当拧到哪个频道时,外面的圆圈形的微调开关就像离合器一样齿轮搭道那个线圈里的铜棒上,通过拧微调圈让铜芯在线圈里进出调电感量。原理是铜是良好导体,它进入线圈后交变的高频电流让它感应形成内部涡流损失电感量,所以铜棒也能调感但是不能像锰锌铁氧体磁棒那样能聚集电磁波。
      小变压器里的硅钢片为什么不是整体的而是一片片的,每片之间还涂绝缘漆也是怕交变电流产生磁钢内部形成电流涡流损失电能。铍钼合金的导磁率,和电阻率都高是最好的变压器材料就是这个原音。
       总之高频有高频用的低频有低频用,实在频率太高还有空芯脱胎的,或者干脆用陶瓷滤波器(石英振荡器或叫晶体振荡器)
发表于 2020-1-27 13:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-28 09:11:13 | 显示全部楼层
不用这么费劲,用一个磁棒先用牛皮纸在上面粘几圈,晾干后用废弃的牛皮纸信封涂抹小学生用的胶水在上面卷四五圈脱胎风干就可以了。既简单又好用,不妨试试。
发表于 2020-1-29 23:50:50 | 显示全部楼层
这个线圈一定要单层密绕吗?可以叠层随便绕吗?
发表于 2020-1-30 10:42:45 | 显示全部楼层
不一定的,现在商品机的中波线圈很多乱绕的。
发表于 2020-1-30 18:03:46 | 显示全部楼层
八仙过海,各显神通。工具一个比一个牛。
发表于 2020-4-24 13:58:25 | 显示全部楼层
long师:我测量了2根中波锰锌铁氧体磁棒破损断面,真的导电,所以中波线圈都是绕在绝缘骨架上的。
短波磁棒是镍锌铁氧体,不导电,所以短波线圈可以直接绕在磁棒上。
发表于 2020-4-24 14:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2019-9-13 10:11
废弃的X光CT影象片做出的骨架也不错,把胶片放水中浸半天,刮除影象层就成了一张透明的胶片,切成线圈所 ...
自制636单管机的降落伞单联就有人用ct胶片,做磁棒线圈你要先知道和这个电容匹配的线圈比例,比如223p的就100圈
发表于 2020-4-25 10:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下个人经验 我是用A4纸卷的 宽度8厘米左右 由具体情况而定 卷的时候用固体胶边卷边粘刚开始的时候松紧度就要掌握好 不能太紧也不能太松 刚好在磁棒上能滑动为好 因为全程抹胶所以不会太软 中途也好控制 不会中途崩开 卷好后 外面再套上热缩管 用吹头发的吹风机热风一吹就成了 这样线圈骨架还算坚挺 又能调整位置 然后用漆包线或者李兹线绕 我用直径8毫米的磁棒绕110圈 效果不错 另外电容不是越大越好 反而是电容低端越小越好 这样在同等电容增量的情况下 波段跨度更大 能覆盖525-1600 效果也很好 您可以试试
发表于 2020-4-26 10:52:57 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2020-1-26 19:58
短波用的镍锌铁氧体,中波用的是锰锌铁氧体,说是瓷实际上是铁氧体合金粉制成,和铁氧体的黑磁铁材料基本相 ...
心老师您前面说的也都跟我的认知相同,就是最后一句话“陶瓷滤波器(石英振荡器或叫晶体振荡器)”
这个陶瓷滤波器与晶体振荡器我的认知似乎是两种完全不同的器件,1个是用于滤除不需要的频率成分,1个是振荡出需要的单1频率信号。
发表于 2020-4-26 11:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
我只是初级的业余爱好者,看看科学的书而已,老师肯定不敢当的,记得好像是十万个为什么里提到过的,陶瓷滤波器是压电陶瓷做的,也有种叫法叫做晶振,咱们石英手表里的是用石英振荡器,看似明称不同,但是道理相同,比如陶瓷滤波器有三端的和两端的,有10.7兆周和465千周的,陶瓷滤波器一样能做振荡器的,比如电视遥控器里的两端的455千周的,在振荡电路里叫振荡器,在选台电路里就叫滤波器呗。
好比有的地方叫1089千赫,有的地方叫1089千周,就是叫法不同,都是干一个活的,就是振荡,只不过一个是用来制造电波,一个是用来和电波共振的。
石英振荡器比陶瓷滤波器准确的多,两者在电路中的符号相同,用途不同,不知道我解释的满不满意
GMT+8, 2024-5-3 11:36
