发表于 2020-1-26 19:58:43
来自手机
短波用的镍锌铁氧体,中波用的是锰锌铁氧体,说是瓷实际上是铁氧体合金粉制成,和铁氧体的黑磁铁材料基本相同,只是工艺有点不同,实际上铁钴镍三中金属的原子都是带磁性的只不过杂乱无章导致磁性的互相抵消,当制作磁铁的材料工艺做成的磁铁内部原子的磁性方向一致时(充磁)磁铁就有磁性了。
磁铁和磁棒一样,属于合金,合金的特点是在常温下导电能力下降的厉害,比如铜的导电能力紧次于银,属于导体中最好的了,可是合金铜康铜或锰铜是做电阻和电炉丝的材料,那么磁棒就算导电能力再差也比水强,所以线圈不能直接绕磁棒是怕漆包线掉漆导电,如果真的没掉漆的漆包线也有直接绕磁棒的。
其实微波也是有可以调感的,比如黑白电视机高频头(高放加调谐)就是12组lc回路,当拧到哪个频道时,外面的圆圈形的微调开关就像离合器一样齿轮搭道那个线圈里的铜棒上,通过拧微调圈让铜芯在线圈里进出调电感量。原理是铜是良好导体,它进入线圈后交变的高频电流让它感应形成内部涡流损失电感量,所以铜棒也能调感但是不能像锰锌铁氧体磁棒那样能聚集电磁波。
小变压器里的硅钢片为什么不是整体的而是一片片的,每片之间还涂绝缘漆也是怕交变电流产生磁钢内部形成电流涡流损失电能。铍钼合金的导磁率,和电阻率都高是最好的变压器材料就是这个原音。
总之高频有高频用的低频有低频用,实在频率太高还有空芯脱胎的,或者干脆用陶瓷滤波器(石英振荡器或叫晶体振荡器) |
