楼主: kfqhjh
浅谈500型万用表的调整
 楼主| 发表于 2019-9-16 19:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
影响表头线性的因素较多:1.上下轴按装误差大,与动圈中心不重合,这个因素影响最大,解决办法重新粘上下轴,很麻烦,搞不好就损坏动圈与游絲。2.中心铁柱偏离中心,可调整按装孔,此方法很危险,尽量避免。3.游絲按装不平整,歪斜,变型等,可更换或调整游絲,此方法较易操作。4.游絲弹性线性差,可更换游絲,此方法较宜操作,不过游絲弹性是否线性不好测量。5.磁钢磁性不均匀,可重新充磁一试,有坛友介绍在磁钢上粘贴小磁铁的办法,原理不成问题,不过本人未试过。综上所述,表头线性是很难调整的,尤其是第2和第4的因素,很难操作,不知各位高手有什么好办法,介绍一下造福广大坛友。
发表于 2019-9-17 21:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
表头线性不好确实挺麻烦,出厂时带的 基本是调不过来。
发表于 2019-9-28 21:39:14 | 显示全部楼层
楼主能不能讲讲最新款MF47的调整方法,与老47表不同的是它的直流和交流电阻有些是共用的。并且它的交流档用的是2个1N4148,而不是用的2AP9.原因不懂
 楼主| 发表于 2019-9-30 15:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
现在的MF47良莠不齐,山寨品众多,还有学生实习用表,电路图也有多个版本,有的表头灵敏度39.5uA,有的46.2uA,电阻档中心阻值有22Ω的,有16.5Ω的,没有一个相对标准的电路图,无法分析计算。至于交流档采用用1N4148等硅二极管也属正常(便宜),只影响交流10Ⅴ档刻度的非线性,所以不可换用2AP9等锗二极管。
发表于 2019-10-1 17:38:42 | 显示全部楼层
内部的绕线电阻用现在金属膜电阻很难配准。
发表于 2019-10-3 18:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
我家还有一块500表30多年了
发表于 2019-10-3 20:49:46 | 显示全部楼层
好经验,谢谢楼主分享!
发表于 2019-10-3 21:23:41 | 显示全部楼层
有块30多年的表改天参照楼主资料校正一下,谢谢楼主!
发表于 2019-10-4 10:52:21 | 显示全部楼层
好经验,学习了,支持关注
发表于 2019-10-4 11:19:34 | 显示全部楼层
楼主不但是技术高手,而且热心。谢谢了!
发表于 2020-2-21 04:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
做个记号,抽空试试
发表于 2020-2-21 08:54:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-2-26 16:58:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2020-2-28 10:36:57 | 显示全部楼层
好方法,有原理够详细,正好修修我的一块旧表。
发表于 2020-3-20 18:51:16 | 显示全部楼层
看看我的2块500表3、40年了
GMT+8, 2025-4-26 06:50
