楼主: 10000nf
修不好收音机就找神坛:修上海牌157-H遇到困难,求助老师们,病情内述
发表于 2019-8-28 09:49:20 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2019-8-27 22:21
打住!打住!
千万不要拆了重装,不然以后会后悔死的!
电子管收音机的不少元器件(包括电子管)自然寿命并不长。如今存世的电子管收音机寿命都在五十年以上了,大部分元器件已经老旧,性能严重下降,所以脱胎换骨予以更换,方能焕发青春
发表于 2019-8-28 10:02:26 | 显示全部楼层
现火腿 发表于 2019-8-28 09:49
电子管收音机的不少元器件(包括电子管)自然寿命并不长。如今存世的电子管收音机寿命都在五十年以上了,大 ...
青春是恢复了。收藏价值丢失了。宛如做旧假古董。
发表于 2019-8-28 10:14:20 | 显示全部楼层
收音机顾名思义应该保持其接受无线电广播的功能,如果失去了“收音”作用那就不是“收音机”了。再说,修复之后,核心电子管还是电子管,外壳、面板还是老的(适当清理一下),这就是“修旧如旧”了。
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
打字又慢,好不容易编辑了好多字,又成乱码了
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:06:22 | 显示全部楼层
现火腿 发表于 2019-8-28 10:14
收音机顾名思义应该保持其接受无线电广播的功能,如果失去了“收音”作用那就不是“收音机”了。再说,修复 ...
我还是喜欢让老机开口说话唱歌,要不费那么大经理修理她干啥。机器条件好的尽量保持原样。有些机器到手都是散件,那就得断肢再植、偷梁换柱、老瓶装新酒……
哈哈哈,这些招都是在论坛学习的
发表于 2019-8-28 15:54:38 | 显示全部楼层
70年代,家里有一台,当时上初中,拆了!
发表于 2019-8-28 22:24:20 | 显示全部楼层
我遇见过一次熊猫601,声音小,猫眼基本没动作,后来发现是中周里面霉断几股线,更换后就好了.
 楼主| 发表于 2019-8-28 22:32:14 | 显示全部楼层
中周里我都检查过了:型号是T404,线圈是单股漆包线绕制的,直流电阻11欧左右。调谐磁芯也有明显变化……
 楼主| 发表于 2019-8-28 22:36:38 | 显示全部楼层
回复真空老师:感谢您的好意,我这个水平还谈不是收藏。只是怀旧与兴趣爱好的延伸罢了
 楼主| 发表于 2019-8-28 22:49:54 | 显示全部楼层
报告:下午围绕高频和中
仔细检查更换了几个几个电容发现新情况;更换第一中周E端接地的那个0.05uf电容(我用的是0.038uf耐压160v)开机后有低频自激,把这个电容器容量减半(串联一个)自激消失了,但是声音还是没有增大,求点睛。
发表于 2019-8-28 23:25:27 | 显示全部楼层
建议用替换法检查一下检波级所有阻容。适当加大激励级与功放级耦合电容容量(0.01),
发表于 2019-8-29 10:41:00 | 显示全部楼层
能出声就不错了。还要什么自行车啊。这个上古的老配件值得商榷啊
发表于 2019-8-29 14:42:58 | 显示全部楼层
外围电路认为没有问题,还是在中放级下下功夫,这种T404中周与后期生产的312、633中周比,性能差很多,不妨代换一下试试。T404是初次级绕在同一个绝缘管上的,初级和次级的耦合度除了和两只线圈的距离有关系,还受两只磁心距离影响,建议:把上下磁芯调到间隙最小,然后往外调整磁心,当然,有扫频仪直接看到幅频曲线更好
GMT+8, 2025-5-5 16:31
