楼主: 10000nf
修不好收音机就找神坛:修上海牌157-H遇到困难,求助老师们,病情内述
发表于 2019-8-27 12:06:35 | 显示全部楼层
我修过老的电子管收音机,有中周老化,影响灵敏度和选择性,换新之后解决了。还有前面图上电阻是老碳质电阻以及一些质制电容器,建议全部换新。
发表于 2019-8-27 12:07:58 | 显示全部楼层
那几个电解电容器也可以换新了。
发表于 2019-8-27 12:19:01 | 显示全部楼层
10000nf 发表于 2019-8-27 09:17
回真空老师:已测量AGC(2M)那个电阻,找到本地强太台,没收到台时0.9v谐振准确时1.6v
还发现用表笔测 ...
AGC滤波的那0.05微的电容器漏电??
发表于 2019-8-27 12:27:05 | 显示全部楼层
根据老兄的多段描述,问题十有八九出在中放上,把与6K4相关的所有电容器更换了吧,当然与之相关的电阻器也要检查一下。
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
ΣT404312в   手机恢复的看来乱码了
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:53:03 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2019-8-27 12:27
根据老兄的多段描述,问题十有八九出在中放上,把与6K4相关的所有电容器更换了吧,当然与之相关的电阻器也 ...
我也怀疑6k4周边相关,就那几个元件都换了还是不行,下午换中周试试
 楼主| 发表于 2019-8-27 16:41:54 | 显示全部楼层
刚换312中周试了,声音稍有增大,但是还不是最大功率的那种声音,312中周的线圈都是双股线绕制的。还没有找到问题所在,没有了思路
忘记说了一个细节:声音小的同时感觉声音还有失真。
发表于 2019-8-27 17:43:31 | 显示全部楼层
让纸质电容,碳质电阻全部下岗,这种垫整微调电容也是漏电专业户
发表于 2019-8-27 18:10:48 | 显示全部楼层
老收音机修复,基本上要动“大手术”——绝大部分元器件都要更换掉,一般就留电源变压器,输出变压器、扬声器、双连可变电容器,底盘等“硬件”,波段开关、线圈、中周变压器等酌情保留,其余电子管、电阻、电容器一律换新。我的体会,仅供参考。
发表于 2019-8-27 18:14:01 | 显示全部楼层
是的,垫整电容器造成的故障我遇到过。
发表于 2019-8-27 18:16:36 | 显示全部楼层
是的,垫整电容器造成的故障我遇到过。
 楼主| 发表于 2019-8-27 18:48:30 | 显示全部楼层
好吧!明天全拆重装。
发表于 2019-8-27 18:56:44 | 显示全部楼层
我几台海燕机基本是重装过,连波段开关都换了,中波换磁棒天线效果很好。
 楼主| 发表于 2019-8-27 21:09:31 | 显示全部楼层
谢谢指导
发表于 2019-8-27 22:21:13 | 显示全部楼层
10000nf 发表于 2019-8-27 18:48
好吧!明天全拆重装。
打住!打住!
千万不要拆了重装,不然以后会后悔死的!
修理中请千方百计的保留原元件。
AGC电压有台时才1V多,显然时灵敏度差(正常的话可能会有10V以上)。
请作统调!。。。。。。
如何统调请查资料。
GMT+8, 2025-5-5 16:31
