楼主: longshort
中波统调的数值模拟和统调的升级
发表于 2019-8-26 20:05:14 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2019-8-26 19:46
关键是我认为混出的这些信号也会被抬高,如第一本振采用的频率是8MHz,电台1=0.576MHz,电台2=711MHz, ...
有这种可能性,但幅度会很低,影响比较小。能用环混当然好,这个在于各因素之间的选择了。
发表于 2019-8-26 21:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,有数据,有说服力
发表于 2019-8-26 23:09:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-27 06:33:31 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2019-8-26 19:28
这里面应该包括电容旋转位置引入的误差吗
当然不包括,这是另一个有关系但需另行处理的话题。
 楼主| 发表于 2019-8-27 06:53:24 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2019-8-26 19:06
我对各种形式的混频特点理解不透彻,对于各种频率组合产生的假信号环混能否不产生?如 1593-1287=666KHz ...
一般认为,本振强信号与两个弱信号相混频,通常产生可检测的信号包含本振信号与两个弱信号各自的和频与差频,两个弱信号之间产生的频率,其强度难以检测到。这主要取决于将环形配置的两对元件打开与关闭的能力。事实上只有本振才有力量这么做,对开关式混频产生的混频信号最大强度小于等于输入信号,靠混频后的信号本身再去推动混频器是不太可能的,除非输入信号的强度达到了三阶互调的水平,那就另当别论了。
 楼主| 发表于 2019-8-27 06:55:48 | 显示全部楼层
大大水牛2019 发表于 2019-8-26 19:55
我之前就是用的这个传统调法,后来用sd3610调好振荡范围,再先低后高调跟踪。但是有时候1000就是不准, ...
这既和垫整容量有关,也和度盘本身的位置误差有关。
发表于 2019-8-27 09:17:54 | 显示全部楼层
所以,现在我基本放弃模拟调谐窗了,还是用LCD或LED方便。
发表于 2019-8-27 09:27:18 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2019-8-26 23:09
所谓“失谐”,必须是两个频率的比较,相差越大,失谐越严重,调谐的过程中,混频输出的频率和中频的差就 ...
我看是你们糊涂了,中频频率确定的条件下,要收到电台信号本振必须在“信号频率+中频”位置,此时的失谐是指输入回路没有准确谐振在信号频率上。
发表于 2019-8-27 10:33:43 | 显示全部楼层
谢谢L大,我看您文中提到了频率牵引,这是一种什么现象?我在业余无线电测量仪器一书中也看到过。但是网上没查到资料。
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:49:27 | 显示全部楼层
大大水牛2019 发表于 2019-8-27 10:33
谢谢L大,我看您文中提到了频率牵引,这是一种什么现象?我在业余无线电测量仪器一书中也看到过。但是网 ...
我引用得可能不恰当。牵引通常是指振荡器的频率受一个外来信号扰动的影响而趋向外来信号的频率,这里其实不是频率牵引,而是中频通带内会带入残留的本振信号成为干扰或噪声本底的一部分,这就很不易去掉了。
 楼主| 发表于 2019-8-27 11:00:12 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-8-27 09:27
我看是你们糊涂了,中频频率确定的条件下,要收到电台信号本振必须在“信号频率+中频”位置,此时的失谐 ...
一般来说,若度盘的标尺变化规律是按本振变化曲线绘制的,那么输入回路的失谐就会发生。但若度盘标尺变化规律按输入回路的变化曲线绘制,那么失谐就发生在本振这一端了。
在我的计算表中,跟踪误差所表示的方向,为一致起见,均按输入回路的变化曲线作参照。
发表于 2019-8-27 11:08:05 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-8-27 11:00
一般来说,若度盘的标尺变化规律是按本振变化曲线绘制的,那么输入回路的失谐就会发生。但若度盘标尺变化 ...
实际使用中,由于中频的邻频选择性比天线谐振回路好得多,所以一般调节时是本振频率对准的(或者说失谐比较小)。统调不够好时,大多数使用情况下失谐的是天线谐振回路。
 楼主| 发表于 2019-8-27 11:13:13 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-8-27 11:08
实际使用中,由于中频的邻频选择性比天线谐振回路好得多,所以一般调节时是本振频率对准的(或者说失谐比 ...
我觉得按本振曲线规律变化的标尺比较平缓,高端电台不会太挤,所以传统上的度盘应该是按本振变化规律绘制。
在波段整体抬升的情况下,天线与本振的覆盖比例非常接近,按哪一个变化规律绘制已经不太重要了。
发表于 2019-8-27 11:25:41 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-8-27 11:13
我觉得按本振曲线规律变化的标尺比较平缓,高端电台不会太挤,所以传统上的度盘应该是按本振变化规律绘制 ...
从道理上来说应该按本振绘制,因为中频对邻频的选择性远好于天线谐振对选择性的影响。若统调比较理想了就趋于一致了。
发表于 2019-8-27 11:34:53 | 显示全部楼层
暂时还不想放弃治疗,我觉得我还可以抢救一下。
GMT+8, 2025-4-28 16:17
