楼主: longshort
中波统调的数值模拟和统调的升级
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:10:29 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2019-8-26 17:33
这个最佳垫整电容容量是怎么得出来的,是逼近试验出来的吗?有没有粗略的计算方法。
另外垫整电容容量的大 ...
就是人工逼近,比较花时间的。没有粗略的计算方法,确定一个范围,逐步逼近。
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:11:49 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2019-8-26 17:49
我有一个问题担心,中波的电台密集,强弱电台的差别太大,若前端不经过调谐,会产生很多新的组合频率,假 ...
肯定是环形混频器最合适。
发表于 2019-8-26 18:15:56 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-8-26 18:02
垫整电容的容量,决定了中间一个跟踪点的位置。在跟踪调试时,我们一般地都是先调整低端600KHZ点的正确跟 ...
最痛苦的事莫过于,调准高低端后发现1000不准,于是重调整垫容量后,又要重调覆盖,又要重调高低端跟踪,然后再看1000准不准。如果不准,又要重来。吐血。。。。
大大有没有好办法?还是我的方法根本就错了。
发表于 2019-8-26 18:24:36 | 显示全部楼层
大大水牛2019 发表于 2019-8-26 18:15
最痛苦的事莫过于,调准高低端后发现1000不准,于是重调整垫容量后,又要重调覆盖,又要重调高低端跟踪, ...
老朋友如果这样试验,那可是有得活干呀。有无数个可能,要进行无数个试验呢。
发表于 2019-8-26 18:26:34 | 显示全部楼层
我找到一个收音机统一调节的图。不过这个图的三个统调点的位置与传统的不一样,但道理是一样的。此图仅供参考。
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:29:37 | 显示全部楼层
要点在于覆盖。覆盖配合准确了,调节一下电感,电台就都回来了。
我就是强调了这一点,可变部分的覆盖比例一定要做准确,这样其它调整就容易了。所以至少要拥有一台简易的LCR表,对于逼近准确的覆盖比例至关重要。比较难对付的是分布电容,但也有规律可寻,象电感一侧的分布电容根据工作频段不同,大体上限制在8pF~12pF的范围内,文中电路里的C0就包含了这部分电容。C3的分布电容很小,不超过0.5pF。而C2与可变电容的C1并联,包含了一个微调电容器,其分布电容可被C2的微调消化掉。
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:30:49 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-8-26 18:26
我找到一个收音机统一调节的图。不过这个图的三个统调点的位置与传统的不一样,但道理是一样的。此图仅供参 ...
这张图与我得到的结果是一样的。
发表于 2019-8-26 18:34:30 | 显示全部楼层
再标示出误差性质,如图所示。理论上,从正误差变成负误差时,其中必有一点是无误差的。同样,从负误差变成正误差时,其中也必有一点是无误差的。
理论如此,实践也必是这样。只是,这个图,是理想情况下才能得到的结果。实践中,点的位置一般不会准确地如图一样。但,误差的性质是必须是这样的。
一个理想的调试,就是要让实际尽量逼近理想。
发表于 2019-8-26 18:37:13 | 显示全部楼层
我就是强调了这一点,可变部分 ...
大大们平时中波频率覆盖范围是多少?还是根据实际情况微调?
发表于 2019-8-26 18:39:18 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-8-26 18:34
再标示出误差性质,如图所示。理论上,从正误差变成负误差时,其中必有一点是无误差的。同样,从负误差变成 ...
先生请继续,学生在认真看。
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:41:03 | 显示全部楼层
传统的统调其实很简单,先要在本振上进行。
将可变旋到低端找一个已知频率的台,对准准确位置后调节本振电感,使电台移到这个位置上,再调整天线线圈在磁棒上的位置使声音最响。
再将可变旋到高端找一个已知频率的台,对准准确位置后调节本振微调电容,使电台移到这个位置上,再调整天线的微调电容使声音最响。
这个过程最多重复两到三次就可逼近到准确位置了。注意过程的次序不可颠倒,一定是先低端,再高端。
发表于 2019-8-26 18:43:27 | 显示全部楼层
我就是强调了这一点,可变部分 ...
IMG_20190826_184157.jpg 是这个电桥吗?已经躺购物车里了一个月了。
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:43:33 | 显示全部楼层
以前是535KHz~1605KHz,现在则是522KHz~1620KHz,也有将中波全覆盖的,即510KHz~1710KHz。
发表于 2019-8-26 18:43:37 | 显示全部楼层
大大水牛2019 发表于 2019-8-26 18:39
先生请继续,学生在认真看。
老朋友呀,我哪里敢被称为先生?你的认真实践,如饥似渴的理论学习精神,才是我学习的好老师呢!
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:44:10 | 显示全部楼层
是的。
GMT+8, 2025-4-28 16:15
