楼主: longshort
中波统调的数值模拟和统调的升级
发表于 2020-1-15 12:06:59 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-8-27 09:27
我看是你们糊涂了,中频频率确定的条件下,要收到电台信号本振必须在“信号频率+中频”位置,此时的失谐 ...
非常同意你的看法,统调其实就是天线回路迁就本振回路,使差频尽量等于或接近中频465khz,455khz。其实天线回路回路的Q值高了不利于统调,稍微低一点反而有利于灵敏度的均衡,比如1300khz,Q值假设为130,通带为10khz ,如果频偏5khz ,实际收音效果就不好,不是声音闷就是尖,假设Q值假设为,90,通带为14khz,如果频偏5khz ,对声音影响就很小,整个波段的灵敏度反而比较均匀。  双联电容270P的 振荡联的垫整电容有270P 、285p 、300p、我想都是厂家的理论、实测和经验数据的综合,是兼顾灵敏度和选择性的结果,因每台机子都有其自身情况,不能一概而论,要根据实际情况来定。
发表于 2020-1-15 19:05:41 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-9-1 10:11
简单地说,偏调3KHz,也还在正负5KHz的中频通带内。若通带顶部比较平坦的话,一般的语音广播会感觉不到 ...
L兄;你这个贴我有点异见;偏调了Xkhz,我觉得不应算频率的悟差百分数上,这我们一直被〝古人〞著作所悟导了数十年,
好象调偏了,音乐频就砍掉了,实际收听不会的.
应该这样看;偏调了Y KHZ,天线回路衰减了Z DB的讯号强度 .这样的因果关系给读贴者悟导少些
 楼主| 发表于 2020-1-16 05:32:10 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-1-15 19:05
L兄;你这个贴我有点异见;偏调了Xkhz,我觉得不应算频率的悟差百分数上,这我们一直被〝古人〞著作所悟导 ...
您说的是对的,因为即使调偏若干KHz,由于一个边带出去了,另一个边带却还在边带内 ,信号总功率下降一半。
发表于 2020-1-17 05:41:28 | 显示全部楼层
我还是紧跟Q大不发声了.
发表于 2020-9-7 10:34:06 | 显示全部楼层
好文章
发表于 2021-5-16 22:13:24 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-8-26 15:26
  对测试数据进行数值仿真的基本电路如下图:
真厉害,服了。
发表于 2023-4-19 10:37:26 | 显示全部楼层
除了楼主、坛友的计算外,记得90年代的无线电杂志某一期上,有用计算机编程解方程计算出的垫整、补偿电容,和传统电路图集上的大部分厂制机是差别不大的。
只要输入回路选择性不是很尖锐的,几个kHz的输入回路偏调是感觉不到有明显变化,因为AGC还在调控中。
我听过使用239短波收信机的各个波段,天线连补偿微调电容的调整范围都不大,甚至没有变化,包括波段1的1557收听时也是这样。
超外差的输入回路Q值不能太高(再生机可以高),这是关键。
个人理解不一定对哈。
发表于 2023-4-19 10:39:45 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-4-19 10:37
除了楼主、坛友的计算外,记得90年代的无线电杂志某一期上,有用计算机编程解方程计算出的垫整、补偿电容, ...
就几个公式
计算三点统调情况下天线和本振元件参数的PYTHON程序
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
(出处: 矿石收音机论坛)
我写的很粗糙,不过已经验证过,能用。
天线的Q值不要太高,有载Q不超过100就很好了。
GMT+8, 2025-4-28 14:40
