楼主: lansezhixia
请教一个关于甲类功放噪音的问题
发表于 2019-9-11 17:27:11 | 显示全部楼层
还有,看一下中点电压是不是一半电源电压。就是C5正极那,如果不是,就调可调电阻把他调到一半。你都自己做好了,应该明白这些的。。
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:41:00 | 显示全部楼层
isoimg2130 发表于 2019-9-11 17:21
嗯,你试下看在原理图上Q3的基极和集电极上接一个几十P到几百P之间的电容(意思就是20P也行,100P也可 ...
恩,我试试。
中点电压是没问题的。
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:47:42 | 显示全部楼层
感谢坛友指点!接了个88P的电容完全消噪,等等再找小的看最小多少P能消噪。
总算解决了,再次感谢!
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:54:32 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-9-5 13:20
一无图二无照片,三机器在自己手里问别人单接....会怎样
谢谢坛友!
这几天有事,本来想先发图上来,过几天不忙时再请教您的,发完图看到坛友iosimg2130给了个简单确切的可能解决方法,试了下成功解决了。
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:57:45 | 显示全部楼层
张顺生 发表于 2019-9-10 00:20
最好有个线路图和PCB图这样好分析一点吧!1MHZ自激只能加消振电容了。
谢谢坛友的回复!问题解决了,正是坛友的思路,坛友iosimg2130给出了具体电路位置。
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:58:41 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2019-9-1 10:21
先检查自举电路正常否。
问题解决了,谢谢坛友回复!
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:00:28 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2019-8-18 11:19
那就可以肯定有自激 了。
问题解决了,谢谢坛友回复!
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:02:35 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2019-8-14 18:12
如果是双绕组电源就不要共地,各自独立试试。
问题解决了,谢谢坛友回复!
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:03:47 | 显示全部楼层
bc12060101 发表于 2019-8-14 17:41
嘿嘿,此地非彼地!
此处所指的地,乃与功放电源负极等电位的存在是也。
问题解决了,谢谢坛友回复!
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:04:17 | 显示全部楼层
1572727087 发表于 2019-8-14 15:04
做音频功放  比较强调一点接地
地线接的乱,自己感觉不到,也会产生噪音
问题解决了,谢谢坛友回复!
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:05:11 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2019-8-14 06:31
就是典型的自激了,不是说哪个管子,放大器是一整个回路。静音时输入回路被音源接信号地了有可能把不良耦合 ...
问题解决了,感谢坛友回复!
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:06:03 | 显示全部楼层
wza304 发表于 2019-9-11 16:31
别搞了!!这个算甲类?
问题解决了,谢谢坛友回复!
GMT+8, 2025-5-1 16:03
