楼主: Carnot
【求教】灵敏度与天线等效高度
发表于 2019-7-30 18:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
28楼你把线圈移到磁棒中央测,这样电感量会大一些
发表于 2019-7-30 18:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
上个月我恰巧测了一下几个本地强台在磁棒天线初级的谐振电压,峰峰值在十几mv到几十mv。用一个JFET作跟随器测得
发表于 2019-7-30 18:46:12 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2019-7-30 18:06
今晚尝试一下,你看下我之前发的DATASHEET的截图,标注了磁棒电感350~450uH,不知道超出这个范围芯片是 ...
建议试一下,如果效果变得很差,说明芯片内部有天线调谐机制。
空心环天线,要用很粗的线绕才行。环的面积要尽可能大,如果是多匝的,还要包围尽可能大的体积。
也就说,一定长度的线,绕成包围体积最大的线圈接收效果最好。
补充内容 (2019-7-31 09:32):
可以保持线圈的标准电感量不变,通过增大匝间距,让线圈覆盖整个磁棒,包围尽可能大的体积,应该比密绕的短线圈要好。
 楼主| 发表于 2019-7-30 23:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
空心环天线,要用很粗的线绕才行。环的 ...
今晚测试了,210匝线圈,1875uH,收音机能够正常工作,搜到的台有所增加,但新增台可听性不强,选择性和信噪比没有明显改变。回头另起一帖详细说明。
发表于 2019-7-30 23:54:38 | 显示全部楼层
你换到原来标准电感量的天线,磁棒上套一个10匝左右的次级线圈,然后利用这个次级,做一个直放式收音机,看看随着芯片的调谐,直放机是不是也跟着变台,这样就可以知道芯片内部有没有天线调谐机制了。如果直放机收到的始终是一片杂音,那说明没有天线调谐机制。
如果芯片内部有天线调谐机制,那就只适宜按标准的电感量来做了。
发表于 2019-7-31 07:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟磕akc磕的怎么样了,这个芯片磁棒天线没次级绕组貌似高阻天线中波难有好效果
 楼主| 发表于 2019-7-31 12:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
AKC6955基本没什么问题了,现在是在优化效果,等好了一并放出;代码我写了1600行,哈哈哈
发表于 2021-4-2 21:50:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 17:19
