楼主: newstudent
请教:变压器次级330V,用525V耐压的电解电容靠谱吗?
 楼主| 发表于 2019-7-4 17:04:50 | 显示全部楼层
老兵记忆 发表于 2019-7-3 20:56
建议楼主买750以上的---安全可靠
电解电容没这么高耐压的,630V的都是天价了。
 楼主| 发表于 2019-7-13 22:45:19 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2019-7-3 16:16
当然不错,我就在用德鸡上刚刚的,最理想的是体积还小,ESR很低!像100微法左右的实测只有0.50欧左右,指 ...
已买,正在装机。
发表于 2019-7-14 10:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-14 11:19:27 | 显示全部楼层
一定要将买来的电容进行测试,试试耐压究竟是多少伏,还要在你使用的地方不同温度情况下测试,还要打出一定的余量。
 楼主| 发表于 2019-7-14 22:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2019-7-14 11:19
一定要将买来的电容进行测试,试试耐压究竟是多少伏,还要在你使用的地方不同温度情况下测试,还要打出一定 ...
也许条件怎样测试电解电容耐压?
发表于 2019-7-15 09:11:54 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-7-14 22:32
也许条件怎样测试电解电容耐压?
直流电压1000伏,串一个电阻,1ΜΩ,电阻后接,正对正,负对负,接上后一个小时测电容两端的电压。
发表于 2019-7-15 09:21:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:42:02 | 显示全部楼层
会不会导致电容永久性击穿?
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:43:12 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2019-7-15 09:21
直接用630V 475的CBB并联封装  寿命容量都好过电解
确实是个办法,就是体积大了些。
发表于 2019-7-15 11:12:22 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-7-15 10:42
会不会导致电容永久性击穿?
你只要串了电阻就不会。
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:50:35 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2019-7-15 11:12
你只要串了电阻就不会。
好的,谢谢。
发表于 2019-7-15 20:59:35 | 显示全部楼层
一般问题不大,可以用。理由是:一是即便是按照楼主所说的市电电压计算,整流滤波后的电压也只是接近电容器的标称电压,没有超过;二是这个计算的电压是在空载时的理论电压,实际应用时,因受负载电流和电源内阻作用,要产生电源压降,一般这个滤波电容上就没有这么高的电压了;第三正常合格的电容器的实际可耐受电压,都要高于或略高于标称电压,除非是假货,那就不在此讨论范围了。我的建议是:用吧。
GMT+8, 2025-5-5 16:25
