楼主: newstudent
请教:变压器次级330V,用525V耐压的电解电容靠谱吗?
发表于 2019-7-1 21:28:21 | 显示全部楼层
上世纪40-50年代的收音机,很多就是2X350V的,使用450V的滤波也没问题啊。
发表于 2019-7-1 21:48:42 | 显示全部楼层
老收音机电子管整流的,高压是延时接通,这样没问题,现在做胆机,有时是晶体管整流的,刚接通电源,电子管还未热,但是高压已经上去了,此时相当于空载,交流电的最高值加在滤波电容上,等电子管灯丝烧热后才缓缓降到带载时的电压,这种情况就必须取大一些,350伏的话得用500伏的电容才能保证安全了,当然要是用电子管整流的,张教授说的那样没有问题
发表于 2019-7-1 22:51:16 | 显示全部楼层
330/220*240*1.414=509  先根据变比计算输出电压峰值
再考虑供电质量的电压偏差,正负5%  330/220*258*1.414=547    已经超出电容的耐压值了。所以我的看法还是去买耐压630的电容为好,虽价格贵,但要比整流管的价格肯定要便宜。
发表于 2019-7-1 23:13:46 | 显示全部楼层
再考虑供电质量的电压偏差,正负5%  330/220*258*1.4 ...
请教,258是咋来的?
发表于 2019-7-1 23:19:13 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-7-1 23:13
请教,258是咋来的?
不好意思,粗心大意造成的,330/220*240*(1.05)*1.414=534 不过也超了。谢谢指正。
发表于 2019-7-1 23:42:46 | 显示全部楼层
正常使用!
发表于 2019-7-2 09:42:17 | 显示全部楼层
公式应该是:240/220*330*1.414=509.04,去掉整流管压降再去掉变压器压降输出电压也就在480V左右,工作正常时480V可能都不到。我用的变压器输出功率小的原因。350V工作电压也就480V。用的飞利浦500V电容。正常工作。
发表于 2019-7-2 10:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-2 10:16:51 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-7-1 20:15
不是这个意思,是组装胆机的时候发现机壳内空间太小,导致原来用两个400V电容串联的方案不便实施,因为每 ...
楼主是要做胆机吗??
胆机用不着大水塘的  滤波电容没必要太大
发表于 2019-7-2 10:38:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-2 14:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2019-7-2 10:16
楼主是要做胆机吗??
胆机用不着大水塘的  滤波电容没必要太大
确实不需要大电容,但常见450V电容耐压不够,所以考虑两个串联,结果串起来后发现底盘内空间不足。
发表于 2019-7-2 19:18:15 | 显示全部楼层
ma.guiping@163 发表于 2019-7-2 09:42
公式应该是:240/220*330*1.414=509.04,去掉整流管压降再去掉变压器压降输出电压也就在480V左右,工作正 ...
我和你的思路和计算结果是相同。
有人的公式错误,算出的结果让人无语了。
 楼主| 发表于 2019-7-3 16:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2019-7-1 18:04
可以在闲鱼买拆机红宝石,570V的,前面带sv标记,明确告诉可以超压使用!便宜,买来测了质量完全保证
看起来不错,不贵。
发表于 2019-7-3 16:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 20:56:12 | 显示全部楼层
建议楼主买750以上的---安全可靠
GMT+8, 2025-5-5 14:26
