发表于 2019-6-11 18:52:35
这个在楼主的上一个帖子我提到了:
www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1758146
the input signal has no return with respect to the converter power supply, IN LO can be tied to analog COMMON to establish the correct common mode voltage.
如果输入一个无关于 7106 电源的(相对 7106 浮置的)信号,那么可以(只是可以、不是一定、必须)把 IN Lo 接到 COMMON 以建立正确的共模电压。为什么“一般7106方案,IN-和COM始终接在一起”呢,因为你看到的“一般7106方案”比如万用表,测量的信号和内部 7106 电源(9V 的 6F22 电池)无关、不接在一起,所以符合“the input signal has no return with respect to the converter power supply”条件,此时将 IN Lo 接到 COMMON 有助于建立正确的共模电压。
所以有没有问题,看待测电路和你的 7106(7107)连接的情况。 |
