楼主: 成东
电脑电源上的这是什么东西
发表于 2019-5-23 06:51:04 | 显示全部楼层
这个电源用料还算可以的,目测几个可以省料的地方都 下了重料了。散热器,安规电容以及这个线圈。
发表于 2019-5-23 08:33:58 | 显示全部楼层
好多人都想加上, 你为啥拆啊
发表于 2019-5-23 08:46:27 | 显示全部楼层
滤波器,以防对本身或别的电器带来干扰,可以不用。
发表于 2019-5-23 08:51:34 | 显示全部楼层
陌上花开君知否 发表于 2019-5-23 00:02
直接短接就可以了,观此电源有输入滤波,乃山寨中品,PFC电感为假货,拆之短接其插座既可。
来5包辣条的,这个是真PFC
发表于 2019-5-23 11:16:33 | 显示全部楼层
直接短接就行了
发表于 2019-5-23 20:52:43 | 显示全部楼层
不用可以正常工作,但是为什么不用啊,也不是水泥块,铁块。
发表于 2019-5-23 21:36:30 | 显示全部楼层
品牌机电源里这个大多了
发表于 2019-5-23 21:50:29 | 显示全部楼层
这个要用,起到滤波和稳定电压的作用,如果某一天突然停开关或瞬间电压不稳定,可保护对元件的损伤起到一定的作用。
发表于 2019-5-24 19:51:15 | 显示全部楼层
电脑电源有主动和被动pfc,这是被动pfc,目测真的,里面还并了一颗电容,在楼主图的正面文字下面,有些假货就一根线包在中间
发表于 2019-5-25 07:17:09 | 显示全部楼层
成东 发表于 2019-5-22 23:01
我拆了风扇就不转了。
可以拆除,但是拆后要短接一下,不能空着
发表于 2019-5-25 18:02:39 | 显示全部楼层
这个电源在整流桥前还有不少东东,应该不错,那个铁芯线圈据说是改善功率因数的,给属于你花钱买东西给电网省钱的,所以去掉短接也可以。
发表于 2019-5-25 19:38:54 | 显示全部楼层
无源PFC滤波器,提高有功功率因数之用,最好不要短接!
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:14:19 | 显示全部楼层
姜尚 发表于 2019-5-23 08:33
好多人都想加上, 你为啥拆啊
加粗了一下里面的电线,装上风扇转不了。
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:15:24 | 显示全部楼层
有作用的还是留着吧。
 楼主| 发表于 2019-5-25 21:17:47 | 显示全部楼层
打算留着了。
GMT+8, 2025-5-3 02:12
