shiuyipyuen
ZVCG 发表于 2019-5-16 20:42 是啊!提醒的非常及时!
午夜风铃 发表于 2019-5-16 22:25 要用专门的压电陶瓷片上镀导电银漆,才有用。普通陶瓷片,没用的。
lck88lck 发表于 2019-5-16 18:43 这种陶瓷微调电容很容易坏!调整的螺丝自转了,没有跟涂层良好接触,怎么补救?
caqlsz 发表于 2019-5-18 22:31 这个半可变也只能换了,上涂层涂了,那下涂层也没办法,
lck88lck 发表于 2019-5-18 22:38 容量不够,我在下面补了15P的瓷片电容 现在统调得还很不错的。
ZVCG 发表于 2019-5-16 20:53 这种方法好麻烦啊
lck88lck 发表于 2019-5-16 18:55 螺丝自转了!没有带动动片!
shiuyipyuen 发表于 2019-5-19 05:24 这与其他无关,清洁干净焊回即可转动,就会有电容量了.五十年代零件的镀层极厚,银层变黑只是表面, 不要 ...
lck88lck 发表于 2019-5-19 08:45 试图用锡焊接,很难焊上。
shiuyipyuen 发表于 2019-5-19 10:57 可能擦得不够干净,因为如果瓷片端银层氧化完了,转轴方银层下是铜柱,是必定能焊上的. 试用硬毛刷或极细 ...
a1759181 发表于 2019-5-20 01:07 用导电银漆凃上就行
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 19:43
