楼主: hc061218
独石电容可否用CBB代替?
发表于 2019-4-8 11:36:41 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-4-7 23:10
CBB电容也称聚丙烯电容。电容量10p--10μ,额定电压:63--2000V。能代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较 ...
搭车请教:
      何谓 NPO?
发表于 2019-4-8 12:05:40 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2019-4-8 11:36
搭车请教:
      何谓 NPO?
是NP0,NPO是笔误。
N、P分别代表负、正,0的意义就明确了,NP0就是温度系数在0附近。
发表于 2019-4-8 18:19:27 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-4-8 12:05
是NP0,NPO是笔误。
感谢赐教答疑.
发表于 2019-4-8 19:54:29 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2019-4-7 18:53
独石电容有极性吗?没有吧。
我觉得用在音频耦合电路,CBB比独石好,但在高频电路中,独石电容应该比CBB ...
对,你说的才是正确的解释。
发表于 2019-4-8 20:18:56 | 显示全部楼层
CBB电容的高频特性也很好,它是两端引线的,没有多少电感。
发表于 2019-4-9 18:24:48 | 显示全部楼层
不是绝对的稳定,我用热风枪对TDK  0603  10- 30pF的NP0 加热容量也会有几1-3pF 的变化
发表于 2019-4-10 09:25:28 | 显示全部楼层
NP0电容也是人造的,不会有孙悟空的本事,那个热风枪可以有三四百度呢,NP0也有温度范围。
发表于 2019-4-10 18:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 21:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
做耦合电容的没那么多讲究吧?
发表于 2019-4-10 21:50:38 | 显示全部楼层
关键的地方慎用独石电容,这是用了以后的教训,具体的我就不多说了。
发表于 2023-3-25 19:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
独石电容的高频特性好,用于高频退耦好。但介质的电压介电系数非线性,用于高保真音频耦合会失真大些。CBB介质非极性线性好。
发表于 2023-3-25 20:10:38 | 显示全部楼层
抛开应用场合谈哪种电容好就是扯淡
独石电容就是多层陶瓷电容,本质是陶瓷电容,从介质损耗来讲,不如CBB电容,从电容的角度讲,CBB要优秀些
但是,决定电容使用场合的,不光是材料工艺,还有封装制造工艺,CBB电容是卷绕的,寄生电感比较大,因此用在射频不合适,而独石的叠层结构反倒合适,反过来,独石电容存在比较强的压电效应,因此用在音频不太合适,反而是CBB更合适
发表于 2023-3-25 20:29:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-25 20:40:20 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-3-25 20:29
你的发言基本上没有正确的地方。
介质损耗看tanδ,CBB是0.001@1kHz,而独石电容是0.001~0.005@1MHz, ...
你说的介质损耗比CBB优秀的,是NP0这种低温度系数的,独石就是MLCC,MLCC不全都是NP0,普通的独石介质损耗不可能低过CBB,而CBB即便是两端引出方式,寄生电感依然比独石大的多,为什么寄生电感大,因为电容板以及介质面积大,面积大是因为卷绕,如果把CBB做成MLCC那么小,然后像叠千层糕一样叠上几百层,也许寄生电感能达到MLCC的水平,所以我说的没什么问题
发表于 2023-3-25 20:45:14 | 显示全部楼层
陶瓷电容也要看材料,高频陶瓷是一回事,低频陶瓷是另一回事。
GMT+8, 2025-5-13 16:04
