查看: 12986|回复: 44
独石电容可否用CBB代替?
发表于 2019-4-7 17:21:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
独石电容可否用CBB代替?
发表于 2019-4-7 18:53:27 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2019-4-7 17:51
独石电容是有极性电容,CBB是无极性电容,音频电路还是CBB好。
独石电容有极性吗?没有吧。
我觉得用在音频耦合电路,CBB比独石好,但在高频电路中,独石电容应该比CBB好,个人观点,不一定正确。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 20:10:38 | 显示全部楼层
抛开应用场合谈哪种电容好就是扯淡
独石电容就是多层陶瓷电容,本质是陶瓷电容,从介质损耗来讲,不如CBB电容,从电容的角度讲,CBB要优秀些
但是,决定电容使用场合的,不光是材料工艺,还有封装制造工艺,CBB电容是卷绕的,寄生电感比较大,因此用在射频不合适,而独石的叠层结构反倒合适,反过来,独石电容存在比较强的压电效应,因此用在音频不太合适,反而是CBB更合适
发表于 2019-4-8 10:33:41 | 显示全部楼层
一般电路可以替换,但CBB成本比独石贵,独石耐压低,CBB可以做到高电压
发表于 2019-4-7 22:44:59 | 显示全部楼层
CBB不适合用在中高频电路中,独石电容高频比CBB好。所以看具体应用
发表于 2019-4-7 23:10:57 | 显示全部楼层
CBB电容也称聚丙烯电容。电容量10p--10μ,额定电压:63--2000V。能代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差。
独石电容为多层陶瓷电容(MLCC),分三类,一类为温度补偿型NPO,电容量不随温度,电压,频率变化,神一样的存在,二类X7R,常见的贴片电容,性能较NPO差,三类Y5V,体积小容量大,性能最差。
所以说,不同的电容要用在适合的地方,能否代替,请自行判断。
补充内容 (2019-4-8 12:57):
更正,MLCC分为NP0,X7R,X5R。
发表于 2019-4-7 17:32:18 | 显示全部楼层
从功能上来说,当然可以。
不过CBB比独石要贵很多,不是必要的话就不需要代替。
发表于 2019-4-7 17:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-7 18:54:23 | 显示全部楼层
独石电容有极性吗?没有吧。
发表于 2019-4-7 19:42:53 | 显示全部楼层
独石电容本质就是多层陶瓷电容器MLCC,和常见的贴片电容一回事,只是体积大点, 可以用尺寸大的贴片代替,比如1206
发表于 2019-4-7 22:40:32 | 显示全部楼层
CBB完全能替代独石,而且可靠性高很多,反之则不可。过去,在一些欧美的控制电路板上很少见到独石电容,都是用CBB电容。我的元件盒里没有一个独石电容。
发表于 2019-4-7 22:50:26 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2019-4-7 19:42
独石电容本质就是多层陶瓷电容器MLCC,和常见的贴片电容一回事,只是体积大点, 可以用尺寸大的贴片代替,比 ...
我的理解,独石电容可能就是贴片电容焊了两只脚,然后做了个封装。
发表于 2019-4-7 23:07:14 | 显示全部楼层
就是
发表于 2019-4-8 06:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为耐压足够的话独石电容比CBB要好,因为独石电容没有卷绕结构。
发表于 2019-4-8 10:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以,独石电容温飘大,价格低,就是把多层瓷片电容叠起来封装的。
发表于 2019-4-8 11:03:25 | 显示全部楼层
装上用金耳朵听下分辨下
GMT+8, 2025-5-13 12:17
