楼主: palyer
免调试模块化的DDS扫频信号发生器
发表于 2019-4-1 11:39:10 | 显示全部楼层
输出接元件,然后再接示波器Y轴输入这样测量对吧?
发表于 2019-4-1 14:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 14:13:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 14:36:44 | 显示全部楼层
对的,我是这么测的,就是按照前面那张测试的电路图。
发表于 2019-4-1 22:17:35 | 显示全部楼层
今天拿上一块arduino Nano板子,打开 arduino-1.6.5 中文版调入大师的文件,这个文件的工程量蛮大的,编译通过上载成功。大师的模块化设计非常好,安装简单,连线方便且免调试,仿制成功率高。这些板子放在面包板线一连就可以用了。目前我还缺一块TLC5615在路上。期待大师有空搞个升级板,加个液晶屏啊,加个旋转编码器等。
 楼主| 发表于 2019-4-1 23:15:18 | 显示全部楼层
sdpsc 发表于 2019-4-1 09:06
不错,能不能再测个调频中频曲线看看
补上调试FM中频曲线的图。
  特此更正一下前面的说法,调整FM中频曲线也可以看包络线,不用检波器。
  这是扫频信号9.9M-11.5MHz,整个扫频区间幅度变化还是非常小的,中间亮线是频标。
将FM收音机调谐到没有电台的地方,用示波器观察鉴频放大后的信号中频信号,找到一个噪声最小的地方。
从变频极三极管的基极注入扫频信号,加入一个100K电位器,对信号进行衰减,同时调小输出电压。
将示波器切换为X-Y模式,检测鉴频放大级集电极的信号这这样的,包络线是馒头形状的,但是有点尖,这个信号的最高的幅度接近1v了。
接上检波器后,重新调整了一下中频曲线,让顶部平缓了一些。
 楼主| 发表于 2019-4-1 23:21:21 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2019-4-1 22:17
今天拿上一块arduino Nano板子,打开 arduino-1.6.5 中文版调入大师的文件,这个文件的工程量蛮大的,编译 ...
见笑了,开心就好。 1.6.5挺好的,不用选什么 Old bootloader,主要是怕其他坛友找不到这个版本,就用了最新版的arduino IDE。
发表于 2019-4-2 07:12:50 | 显示全部楼层
有套件要一套,有成品更好
发表于 2019-4-2 08:45:50 | 显示全部楼层
太棒了!!也希望能完善一些。增加1602,编码器,和1-30M频率发生器,以及1-30M的扫频。更期待5351.
发表于 2019-4-2 09:04:51 | 显示全部楼层
懂数字电路会编程真是好,复杂问题简单化,精度高还稳定,真好!
发表于 2019-4-5 15:14:40 | 显示全部楼层
三个模块买齐了,怎么把程序写进arduino Nano板子,第一次玩单片机,一头雾水。我直接把arduino Nano板子用USB线与电脑连起来,板上的灯亮,但结果好像出了一行错,不知什么原因,请老师们讲指教。是不是arduino Nano板子一定要按图搭好且接上5V电源才能接电脑呢?
发表于 2019-4-5 15:17:09 | 显示全部楼层
直接指导更是不胜感激,qq:849974292,微信:13151427896
 楼主| 发表于 2019-4-5 15:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
lzt69302 发表于 2019-4-5 15:14
三个模块买齐了,怎么把程序写进arduino Nano板子,第一次玩单片机,一头雾水。我直接把arduino Nano板子用 ...
Arduino是无需外接电源的,USB可以供电。看第一张图有关设置的菜单,工具-端口,你没有选端口吧?不同的电脑端口不一定相同,看那个菜单下有几个可以选的,你逐个试试
 楼主| 发表于 2019-4-5 15:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有串口可选的话,可能是CH340的驱动没安装,找卖家要,或者百度下载
发表于 2019-4-5 20:43:35 | 显示全部楼层
谢老师指点,我确实没选端口,但不知在哪选,窗口是灰的,没法选,可能是驱动没装好,我再研究研究
GMT+8, 2025-5-1 16:03
