楼主: 品银阁
玩转UT136B+
发表于 2019-4-1 15:44:06 | 显示全部楼层
万用表是工具,是用来解决问题的,自动挡在某些应用上确实有局限性,如果自动挡上加个手动功能选择会很方便。在某些方面手动挡无法被自动挡取代
发表于 2019-4-2 20:02:03 | 显示全部楼层
ztq 发表于 2019-3-30 19:15
对于必须手动挡的情况你没有碰到而已。可能你的测量领域不涉及这类电路。这和经历关系不大和对电路和仪 ...
实测电压档的电容
没看懂,请不吝赐教,谢谢。
发表于 2019-4-2 21:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2019-4-2 20:02
实测电压档的电容
具体原因请见pm,不想在这帖子里解释了
发表于 2019-4-3 09:00:10 | 显示全部楼层
ztq 发表于 2019-4-2 21:44
具体原因请见pm,不想在这帖子里解释了
已经收到,感谢支持。
发表于 2019-4-3 09:38:13 | 显示全部楼层
136B+ 测量电流还是很慢的
发表于 2019-4-4 09:55:07 | 显示全部楼层
为什么就没有一款万用表可以同时显示被测量的地方的所有数值呢?,比如同时显示被测量点的直流电压+交流电压+频率+几个频率!等等
发表于 2019-4-4 10:00:55 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2019-4-1 15:44
万用表是工具,是用来解决问题的,自动挡在某些应用上确实有局限性,如果自动挡上加个手动功能选择会很方便 ...
同感......................
发表于 2019-4-4 10:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
lq19522003 发表于 2019-4-4 09:55
为什么就没有一款万用表可以同时显示被测量的地方的所有数值呢?,比如同时显示被测量点的直流电压+交流电 ...
双显示或多显示的万用表开启双显模式后速度都慢,体验感并不好。如果对精度要求不是很高可以用示波器,多参数同时显示,只是没万用表方便些
发表于 2019-4-4 10:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
我也想找一款双显或多显速度快的手持表,始终没找到。开双显没有一款速度快的,甚至包括台表都是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-4 10:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
有些用单显模式速度飞快的台表一开双显马上慢的蜗牛一样(两秒左右),受不了。双显不在1秒以内都不能算快
发表于 2019-4-4 10:43:54 | 显示全部楼层
比如我在维修中遇到过这样的事,万用表ut61e测量电桥的一个脚,用的是直流电压档,结果读数乱跳,换交流电压模式,!还是乱跳,用示波器观察,有很强幅度的波形,那么有波形就说明有频率,有脉冲,有脉冲,就说明有电压,不过是交变电压,交变电压不管是多少频率,说明有电压,所以现在的万用表不太完美,有很多功能没有,跟不上时代的步伐,还有就是现在的万用表对交流电压测量范围不宽,低频50-100hz交流电压可以反应,在高的交变电压不能读出,这一点,现在的万用表做的不好,以前修个黑白,普通万用表还可以对付,现在都是数字化,纳米科技了,普通万用表已经不能胜任了,
发表于 2019-4-4 11:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
lq19522003 发表于 2019-4-4 10:43
比如我在维修中遇到过这样的事,万用表ut61e测量电桥的一个脚,用的是直流电压档,结果读数乱跳,换交 ...
如果想做到一次测量就对被测电压的交,直流成分,频率,大致形状等一目了然,那非示波器莫属了,万用表不知道是德的新款台式的怎么样,不过那价格……。我现在就经常拿示波器当万用表用测电压,不需要很高的精度,但可以做到一测便对信号的各种特征一目了然
发表于 2019-4-4 11:48:39 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2019-4-4 11:06
如果想做到一次测量就对被测电压的交,直流成分,频率,大致形状等一目了然,那非示波器莫属了,万用表不 ...
好的,去搞个手持示波器,不知道那款手持示波器比较好,便宜而且好用?!朋友能介绍一下吗?谢谢了
发表于 2019-4-4 13:14:45 | 显示全部楼层
商业的很难,成本效益考虑
DIY或许可以
发表于 2019-4-4 13:39:04 | 显示全部楼层
5free 发表于 2019-4-4 13:14
商业的很难,成本效益考虑
DIY或许可以
为什么不能进步,就是有那么一些人,天天考虑的是成本,时间,什么金钱效率,
GMT+8, 2025-4-29 11:20
